Update bei Fronius? Neue Probleme
jkoopmann
Beitrag von jkoopmann »
nachdem ich meinen Solaranzeige docker neu gestartet habe, habe ich auf einmal alle möglichen Aussetzer in den Grafen. Im Log habe ich dann sporadisch das hier entdeckt:
15.04. 14:55:24    -Datenabfrage falsch! info: array (
  'url' => 'http://10.10.77.142/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DataCollection=CommonInverterData&DeviceId=1',
  'content_type' => NULL,
  'http_code' => 0,
  'header_size' => 0,
  'request_size' => 0,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 5.0011,
  'namelookup_time' => 3.9E-5,
  'connect_time' => 0.0,
  'pretransfer_time' => 0.0,
  'size_upload' => 0.0,
  'size_download' => 0.0,
  'speed_download' => 0.0,
  'speed_upload' => 0.0,
  'download_content_length' => -1.0,
  'upload_content_length' => -1.0,
  'starttransfer_time' => 0.0,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 0,
  'local_ip' => '',
  'local_port' => 0,
  'http_version' => 0,
  'protocol' => 0,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => '',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 0,
  'namelookup_time_us' => 39,
  'pretransfer_time_us' => 0,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 0,
  'total_time_us' => 5001100,
Das scheint mir neu. Ist da was bekannt bzw. wie kann ich dem auf die Schliche kommen?
jkoopmann
Re: Update bei Fronius? Neue Probleme
Zwischendurch auch
15.04. 14:58:08 -Datenabfrage falsch! info: array (
'url' => 'http://10.10.77.142/solar_api/GetAPIVersion.cgi',
'http_code' => 0,
'header_size' => 0,
'request_size' => 78,
'filetime' => -1,
'total_time' => 20.002202,
'namelookup_time' => 5.5E-5,
'connect_time' => 0.012993,
'pretransfer_time' => 0.013091,
'primary_ip' => '10.10.99.142',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 80,
'local_ip' => '172.17.0.9',
'local_port' => 47050,
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 12993,
'namelookup_time_us' => 55,
'pretransfer_time_us' => 13091,
'total_time_us' => 20002202,
15.04. 14:58:08 -Falsche API Version.
15.04. 14:58:08 XX -Exit....
Gleich danach gehts wieder. Und manuelle Abfragen auch.
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 831 Mal
Es sieht so aus, als wenn dein Wechselrichter zu beschäftigt ist, als dass er antworten kann. Eventuell hilft ein Neustart des Wechselrichters.
jkoopmann
nein das war es nicht (dachte ich auch erst). Aus mir unerfindlichen Gründen hatte der Docker mit dem Bridge-interface Paketverlust. Aber nur diese Dockerinstanz. Ich habe die jetzt auf ein macvlan umgezogen und seit dem ist ruhe. Habe es gerade "geprüft"...
Hatte vorher auch einen TCPDUMP gemacht und nichts Auffälliges gesehen.
Danke Dir!
