Aufruf nur über Benutzer und Kennwort möglich
Solaranzeige und Docker
Simulant
Beitrag von Simulant »
Hallo Zusammen
irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und muss mal eine blöde Frage stellen.
Ich habe die Solaranzeige in einem Docker auf meinem Synology NAS installiert.
Ich kann über den Port 3000 bzw. genauer über den umgeleiteten lokalen Port auf die Login-Seite
von Grafana zugreifen. (Die Daten aus meinem E3DC kommen auch an, das klappt)
Aber genau das ist auch mein Problem.
Alle anderen Seiten, z.B. die Übersicht über Port 8080 bzw. die lokale Umleitung kann ich nicht aufrufen
Ich würde natürlich gern auf die Übersicht bzw. mein gewähltes Dashboard zugreifen ohne jedes Mal
Benutzer und Kennwort einzugeben.
Was mache ich falsch?
Gruß,
Karsten
mb5
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Aufruf nur über Benutzer und Kennwort möglich
Beitrag von mb5 »
ich muss mich der Frage anschließen. Nach dem Wechsel auf die Docker-Version werden Anmeldedaten benötigt und ich finde keine Einstellung und dies zu deaktivieren…
Kann uns jemand einen Tipp geben?
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
Bitte die grafana.ini im File Editor (http://meinhost:8080) öffnen und kontrollieren:
[auth.anonymous]
# enable anonymous access
enabled = true
# specify organization name that should be used for unauthenticated users
org_name = Solaranzeige
# specify role for unauthenticated users
org_role = Viewer
Bei Änderung abspeichern und Container neu starten
In Grafana selbst muss ein Gast Account existieren mit Viewer rechten.
Ausserdem muss in Grafana die Organisation auch auf Solaranzeige stehen.
Danksagung erhalten: 93 Mal
das dürfte bei euch evtl gleiches Problem sein, dann Lösung hier>>
viewtopic.php?p=26293#p26293
mb5
Beitrag von mb5 »
Hi DeBaschdi,
da lagst du richtig. Danke! In der Lösung die Andreas verlinkt hat, ist das genau andersrum. Die grafana.ini hat den richtigen Eintrag, in der Oberfläche ist der falsche drin. Ich hab's jetzt in der ini angepasst:
mb
Panda01
Beitrag von Panda01 »
habe gerade frisch das docker image gestartet und bei mir fragt grafana auch nach login details.
Ich habe die grafana.ini angepasst und container neu gestartet. Ohne erfolg. Ich werde immer noch nach User und PW gefragt.
Gibt es eine lösung? Danke.
schiefke
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von schiefke »
Lösung: Benutzer: "admin" - Passwort: "solaranzeige"
Sonnige Grüße
Leon
Speicher Sungrow SBR096
Anlage 18 Grad Süd
Panda01
jetzt geht es. Danke
Zurück zu „Docker Container“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
