Probleme von Begin an :(
sricky
Hat sich bedankt: 16 Mal
Beitrag von sricky »
Hallo, habe meine SD auf Fat32 formatiert
Imagemit Win7 auf die SD gebrannt (Win32extractor geht nicht unter WIN10)
Aber es startet nicht, der Raspi4B
rote LED leuchtet aber keine grüne :(
jemand eine Idee?
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Probleme von Begin an :(
Beitrag von mr.big »
Versuch das flashen bitte mal damit https://www.balena.io/etcher
Eventuell hat der Image Download auch einen Treffer -> nochmal neu laden!
sricky
Guten Morgen.
Image neu heruntergeladen und auf 2 verschiedene microSd gespielt mit der balena Software .
Leider ändert sich nix.
Grüne LED bleibt aus..... :(.
Ist es vielleicht, weil der Raspi vorher ohne sd angeschaltet war?
mr.big
Ganz dumme Frage!?
SD Karte richtig eingesetzt, bis sie spürbar einrastet?
Sonst fällt mir leider auch nichts mehr dazu ein! 🤷‍♀️
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 807 Mal
Wenn die grüne LED nicht anfängt zu flackern, ist die SD-Karte entweder nicht geeignet / defekt oder das Image wurde nicht genau nach Anweisung aufgespielt. Der Raspberry kann einfach nicht booten.
sricky
Ok.
Gehe heute Abend genau noch mal nach.
sricky
Sehe gerade, das die SD vermutlich überhaupt nicht class10 o.ä. sind.
Hab neue bestellt, werde es dann noch mal ganz langsam und ordnungsgemäß machen ;)
sricky
Hallo.
Habe jetzt eine NEUE Intenso Class10 32GB MicroSDHC Karte bekommen.
Datei heruntergeladen
Win32Diskmanager genutzt und img auf die SD gespiielt
SD heißt jetzt "Bootfs"
Aber.... keine Veränderung.
Auch RADXA RS117-D2 ROCK3 A 2GB
zuckt nicht.
Hat jemand ne IDEE?
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Wie die SD-Karte unter Windows heist ist eigentlich egal, da Du dort nur die Boot-Partition siehst und nicht die eigentliche Daten-Partition.
Funktioniert der Raspi den mit einem anderen Image? Also zB Raspberry Pi OS? Nicht das der Raspi selber defekt ist.
Einen versuch mit dem Radxa wird Dir nichts bringen. Das Image ist nur für den Raspi.
Das Image funktioniert nur auf einem Raspberry PI 3B, 3b+ und 4B sicher. Ist denn das Netzteil zum Raspberry passend? Eventuell liegt es auch am Netzteil. Die Netzteile vom Rock 3A usw. funktionieren meist nicht am Raspberry. Am besten wendest du dich mal an einen Experten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
