[gelöst] Plötzlich keine USB Verbindung mehr zum WR
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: [gelöst] Plötzlich keine USB Verbindung mehr zum WR
Beitrag von mr.big »
Roetty hat geschrieben: ↑
Fr 12. Mai 2023, 12:25
Kann es sein, das wenn mitten im Betrieb des SA-PIs die USB Verbindung unterbrochen- und dann wieder hergestellt wird der hidraw auf 1 gesetzt wird?
VG Rötty
Ja, das wäre eine sehr schlüssige Erklärung des Problems!
Roetty
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Plötzlich keine USB Verbindung mehr zum WR
Beitrag von Roetty »
Hm... ne. Scheint es nicht zu sein. Ich habe einfach mal den USB vom WR gezogen und wieder gesteckt. Es bleibt hidraw0. Habs 2x getestet.
Echt seltsam...
WR: Solis RHI5k + MPI5K
Module: 14 x 375W Trina + 12 x 385W Trina
AKKU 1: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - Daly-BMS
AKKU 2: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - JK-BMS
Roetty
Naja... ich werde wohl oder übel Solaranzeige wieder abknipsen und meine Anlage wie zuvor mit ioBroker monitoren. Ich komme mit diesem Hidraw-geraffel einfach nicht weiter. Heute hatte ich auch wieder einen "Aussetzer". Das ärgerliche ist, das dann eben auch Daten verloren gehen.
Trotzdem Danke an alle die versucht haben zu helfen.
VG
Andi8875
Beitrag von Andi8875 »
Moin Moin!
Ich hab den PIP5000MK.
das mit der USB Schnittstelle zum Raspi ist nicht dolle... warum auch immer.
Also deine Probleme kann ich nur bestätigen.
LG
Andreas
Heiner
Beitrag von Heiner »
Ich hatte ein ähnliches Problem mit der USB-Verbindung zwischen Solaranzeige-Raspi und meinem Hybrid-Wechselrichter Outback Power SPC III 5000-48 über ein 5m USB-Kabel. Ursache war bei mir eindeutig das lange Kabel. Mit einem Kurzen zum testen lief's immer.
Bei mir ist aber immer die USB-Schnittstelle im Wechselrichter abgestürzt. Nach Wechselrichter-Neustart war dann alles wieder OK. Manchmal für Wochen und manchmal nur für ein paar Minuten.
Gelöst habe ich das Problem nun (hoffentlich) durch die Verwendung eines selbst gebauten USB-Kabels ohne Schirm und mehreren Windungen des Kabels durch jeweils einen Klapp-Ferrit-Kern an 3 Stellen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
