Welche Einstellungen bei Rs485 Datenübertragung
stromvonoben
Beitrag von stromvonoben »
Bisher habe ich meine Daten aus dem Huawei WR per WLAN über die Einstellung Regler 62 übertragen.
Ich habe jetzt PIN 7 und 9 mittel Adapter angezapft. Welche Einstellungen muss ich für die LAN Datenübertragung vornehmen?
Wechselrichter SUN2000MA-8KTL-M1 8kw
Huawei Speicher LUNA2000 5kW
Huawei Smart Power Sensor 250A
SDongleA
PV Modul LONGI 375Wp, insgesamt 7,88 kwp
Huawei Backup Box-B1
Anlagenstandort München
stromvonoben
Re: Welche Einstellungen bei Rs485 Datenübertragung
kann mir jemand aufgrund dieses log´s sagen ob die Daten via WLAN oder RS485 übertragen werden?
Ich möchte die Daten per RS485 übertragen. Einen USB Adapter habe ich angeschlossen.
Was muss ich tun?
pi@solaranzeige:~ $ tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
17.05. 10:53:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
17.05. 10:53:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
17.05. 10:53:01 -Huawei: 192.168.178.30 Port: 502 GeräteID: 1
17.05. 10:53:05 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
17.05. 10:53:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
17.05. 10:53:14 -Multi-Regler-Ausgang. -4
17.05. 10:53:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
SDongleA
stromvonoben
Jetzt habe ich mal regler 46 eingestellt-
USB Port kann nicht geöffnet werden,
wie ist der richtige Weg?
17.05. 10:59:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.05. 10:59:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 46
17.05. 10:59:02 |---------------- Start huawei.php -----------------------------
17.05. 10:59:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
17.05. 10:59:02 XX -Exit....
17.05. 10:59:02 |---------------- Stop huawei.php ---------------------------
17.05. 10:59:04 -Multi Regler Auslesen [Stop].
SDongleA
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
1. Du nutzt die falchen Pins. -> viewtopic.php?p=5580#p5580 Pin 1+3 oder Pin 2+4 müssen verwendet werden.
2. Hast Du nach der Änderung auch den Raspi neu gestartet?
stromvonoben
Ich habe die Pin gewechselt. Bin jetzt auf 1 und 3.
Das Portproblem besteht weiterhin.
Waran kann das liegen?
17.05. 14:56:04 -Multi Regler Auslesen [Stop].
17.05. 14:56:27 -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
17.05. 14:56:28 -Device: Ethernet Geschwindigkeit: 9600
17.05. 14:56:28 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index : 270 $GeraeteNummer = "1";
17.05. 14:56:28 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. In dex: 740 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
17.05. 14:56:28 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
17.05. 14:57:49 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.05. 14:57:49 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 46
17.05. 14:57:49 |---------------- Start huawei.php ------------------------- ----
17.05. 14:57:49 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
17.05. 14:57:49 XX -Exit....
17.05. 14:57:49 |---------------- Stop huawei.php ----------------------- ----
17.05. 14:57:51 -Multi Regler Auslesen [Stop].
17.05. 14:58:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.05. 14:58:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 46
17.05. 14:58:02 |---------------- Start huawei.php -----------------------------
17.05. 14:58:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
17.05. 14:58:02 XX -Exit....
17.05. 14:58:02 |---------------- Stop huawei.php ---------------------------
17.05. 14:58:04 -Multi Regler Auslesen [Stop].
SDongleA
stromvonoben
mit dem 62er Regler werden wieder Daten übertragen aber per WLAN. Leider mit den Huawei-typischen 0er Reihen
time Bezug Einspeisung Frequenz Hausverbrauch Leistung Spannung_R Spannung_S Spannung_T
2023-05-17T13:12:11Z 2 0 50.01 2549 2550 232.5 235.7 233.1
2023-05-17T13:11:11Z 0 0 49.98 1593 2537 231.4 234.9 232.4
2023-05-17T13:10:12Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-17T13:09:11Z 0 0 49.98 1601 2533 231.3 234.3 232.1
SDongleA
Hast Du auch einen RS485-USB-Adapter mit FTDI-Chip? A+B-Adern eventuell vertauscht angeschlossen?
Was wird ausgegeben, wenn über USB nur der RS485-USB-Adapter am Raspi angeschlossen ist und Du in der Konsole
lsusb
eingibst?
stromvonoben
Hallo Timo,
danke das du noch ein /Auge/Ohr für mich hast.
folgendes wird angezeigt
pi@solaranzeige:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
SDongleA
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 807 Mal
stromvonoben hat geschrieben: ↑
Mi 17. Mai 2023, 17:55
Hallo Timo,
Da ist kein RS485 Adapter zu sehen. Ist der Adapter defekt?
stromvonoben
Ist Funkelnagelneu.
Tja..
SDongleA
