openWB 2
limatango
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
openWB 2
Hallo zusammen.
Seit Ende Juli gibt es die neue finale openWB Version 2.0.
Hat sich jemand bereits damit befasst und erfolgreich angebunden?
Ich hatte einen ersten Versuch unternommen und musste feststellen, dass nicht nur die MQTT-Topics sich geändert haben, sondern Solaranzeige auch keine Verbindung zur openWB bekommt.
Daher bin ich erstmal wieder zurück zur 1.9 zurück...
Re: openWB 2
ich habe das selbe Problem.
Seit Software 2 der OpenWB gibt es keine Verbindung mehr zwischen Solaranzeige und OpenWB.
$Regler = "39"
$WR_IP = "192.168.xx.xx";
$WR_Port = "1883";
$WR_Adresse = "1";
Habe ich etwas übersehen?
$Regler = "39"
$WR_Port = "1883";
$WR_Adresse = "1";
Re: openWB 2
hat jemand hierfür eine Lösung gefunden, wie die Daten der openWB mit Software 2 von der Solaranzeige eingelesen werden können?
Danke!
Danke!
Re: openWB 2
Ich habe mittlerweile gelesen dass die OpenWB Software 2 die Modbus Funtion nur aktiviert wenn die Box auf Secobdary gestellt ist. Ein reines Auslesen ohne externe Steuerung wie bei der 1.9 er funktioniert scheinbar nicht mehr.
Ob es da eine Lösung gibt hab ich noch nicht weiter recherchiert. Vielleicht hilft der OpenWB Support weiter.
Re: openWB 2
vielen Dankf für die Info, zu dem Thema habe ich jetzt folgenden Post gefunden:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=8367
Hier schreibt der OpenWB Support, dass das Auslesen nur per MQTT möglich ist.
Kann man dies mit solaranzeige realisieren?
Re: openWB 2
Ja MQTT funktioniert.
Dazu findet man was in der Solaranzeige Dokumentation.
Ich habe aktuell den umgekehrten Fall.
Ich sende die Daten vom WR an die OpenWB per MQTT.
Allerdings mache ich das nicht wie in der Doku beschrieben
über eine .math Datei sondern ich rechne die Werte extern
über einen Raspberry Pi mit Node-Red um.
Ich nehme mal an dass das auch von der OpenWB in Richtung Solaranzeige funktioniert. Habe es aber noch nicht probiert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
