Hilfe,keine Anzeige mehr möglich
heiko1980
Beitrag von heiko1980 »
Hallo
Kurzes Vorwort:
Bin durch Zufall vor ein paar Wochen auf dieses großartige Projekt gestossen,seit dem 12.06 sind wir Besitzer einer PV Anlage und natürlich wollte ich auch eine Visualisierung det Daten haben.
Nachdem ich auf diese Seite gestoßen war habe ich mich direkt an den Nachbau gemacht,nach anfänglichen Schwierigkeiten (keinerlei Raspi Erfahrung)habe ich es am laufen gehabt.😎😎😎
Bia Anfang der letzten Woche seitdem bekomme ich keinerlei Daten mehr.
Auch eine Neuinstallation brachte keinen Erfolg.
Komischerweise scheint es jeweils nach einem Reboot für kurze Zeit zu funktionieren (ca. 3 Minuten).Im Fehlerlog ist mir jetzt nichts aufgefallen.
Das einzige was mir aufgefallen ist ist das es anscheinend eine neue Grafan version gibt,kann es sein das das der Fehler ist ? Anbei ein paar Screenshots
Auf Bild 1 sieht man die Daten direkt nach einem Reboot,
Bild 2 zeigt kurze Zeit später
Bild 3 ist ein Screenshot aus dem Log
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Heiko
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Hilfe,keine Anzeige mehr möglich
hmmm,
Huawei ist normalerweise nicht meine Baustelle, aber check doch mal, ob in der Datenbank überhaupt was rein geschrieben wird.
"no data" ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass die Datenbank steht oder anders benannt wurde.
geb mal auf Konsole "systemctl status influxdb" ein und schau was er sagt.
Die grafana Version hat damit nix zu tun
wichtig wird dein logfile nicht nach dem boot vorgang sondern dann, wenn er aufhört zu schreiben, screenshot?
dann sieht man mehr.
und check mal mit "df -h" , nicht dass dein Speicherkarte etc voll ist, das würde erklären, warum das die ersten 3 Min geht und dann abstürzt
Ich werd vielleicht heute noch drauf antworten können, aber ab morgen ist der Laden zu. Ich lieg dann am Tisch und wenn ich wieder aufwache, werd ich Höllenschmerzen haben und jede Menge Stress :( aber das malade Knie muss nun raus und ich hab nen supi Chirurgen :?
heiko1980
Hallo
Habe deinen Rat befolgt und alles nachgeschaut,für mich sieht das alles normal aus
Screenshot df -h
Screenshot systemctl status influxdb
Sowie Screenshot beim/nach Absturz
Was mir aufgefallen ist ist das manchmal etwas von einer Zeitschleife dort steht manchmal aber auch nicht.
siehe Screenshot 08:56 sowie 08:59
Danke schon mal im vorraus
Paul1984
Beitrag von Paul1984 »
am besten mal Grafana prüfen. Das sieht eher so aus, als sei die Datenbank nicht richtig registriert.
Hier muss nach dem Update von Grafana 9 auf Grafana 10 die Struktur aktualisiert werden
heiko1980
Hallo Paul1984
Magst du mir erklären wie ich das am besten machen kann
Paul1984 hat geschrieben: ↑
Mi 13. Sep 2023, 09:51
hmm, ich hab nen Pi als Testversion auf 10er laufen, aber da musste ich von 9.2.6 kommend, nix umstellen.
Anhand der screenshots werd ich aber auch nicht schlauer, ok, Speicherprobleme sinds eher nicht.
Warum das aber nach reboot 3min läuft und dann stoppt, ohne log eintrag, *grübel*
Müsste ja dann in der Datenbank Daten zu finden sein, influx2.0 wirds ja nicht sein(geht eigentlich so nicht)
Paul1984
ich musste bie Grafana 10 alles aktualisieren weil die Datenquellen da anders angebunden sind und mein komplettes Dashboard hinüber war bzw. keine Daten mehr zeigen konnte.
Das solltest du ja aber schnell feststellen können unter den Einstellungen "Datenquellen" in Grafana
als Beispiel:
so sieht es bei mir in der Json von Grafana 10 aus:
"datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "ba270511-f9a8-4486-8913-19e731aa77f5"
und so in Grafana 9:
     "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "fO6V0aeVk"
Beim Import des Dashboards wurden (bei mir zuminstest) die Datenquellen dann halt falsch übernommen und ich musste die aktualisieren.
Ob das bei dir auch der Fall ist, musst du prüfen. Da das Log aber ja keinen Fehler ausgibt, sieht es eher nach Grafana oder einem Problem "nach der Solaranzeige" aus. Alternativ kannst du natürlich auch manuell gucken was in der Indlux DB eingetragen wird. Komisch ist auf jedenfall ,dass es erst funktioniert und dann irgendwann ausfällt. Da die ganze Datenbank ausfällt kommt eventuell auch ein Verbindungsproblem in Betracht...
Sinnig ist vielleicht auch das Tracelevel hoch zu setzen um zu schauen ob nach den 3min ein Fehler angezeigt wird
schiefke
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von schiefke »
schau´ doch erst einmal in die Datenbank, ob die Daten dort aktuell sind:
1) Logge dich via terminal ein
2) influx eingeben
3) use solaranzeige eingeben
4) precision rfc3339 eingeben
5) select * from PV order by time desc limit 20 eingeben
Dann schau dir die Anzeige an, ob die Werte aktuell sind. Auf die Uhrzeit musst du zwei Stunden drauf schlagen, da UTC gespeichert wird.
6) quit eingeben (beendet influx).
Vielleicht kommst du damit ja schon weiter.
Sonnige Grüße
Leon
Speicher Sungrow SBR096
Anlage 18 Grad Süd
g.koiner@gmx.at
Beitrag von g.koiner@gmx.at »
Hallo, ich habe - nach Check, ob die Daten in der DB aktuell sind, genau das PRoblem, dass seit gestern 08:10 keine Daten mehr in der InfluxDB ankommen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt "nur" auf das Grafana Board zugegriffen, plötzlich war's dann vorbei mit den Daten. Reboots haben nicht geholfen. Hm. Bin nun etwas ratlos. BItte um Tipps, vielen DAnk! LG
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 807 Mal
Schaue doch bitte einmal in die beiden Log Dateien:
mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
mcedit /var/www/log/php.log
