Meine Anlage mit Dashboard
schiefke
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von schiefke »
Moin zusammen,
ich habe mich sehr kurzfristig entschlossen (geh´ mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit) eine Photovoltaikanlage zu installieren. Hier im Groben der Ablauf verbunden mit dem Dank an Ulrich für das Projekt und der gesamten Community sowie aus Respekt für die viele Arbeit jedes Einzelnen:
29. KW Planung und Auswahl der Produkte
30. KW Angebote für Wechselrichter, Speicher und Module sowie vom Dachdecker und Elektromeister meines Vertrauens einholen
31. KW Beauftragung und Lieferung der Produkte
32. KW Installation und Inbetriebnahme sowie Inbetriebsetzungsanzeige durch den Netzbetreiber
Das alles lief wie geschmiert und ebenso läuft die Anlage seit diesem Moment. Die Produkte sind:
23 Stück Jinko Solar 430 Wp allblack
01 Stück Sungrow Wechselrichter SH10.0RT
01 Stück Sungrow Speicher SBR096
Nachfolgend ein Bild der Installation von Wechselrichter und Speicher:
Die Module liegen direkt darüber auf dem Dach und ermöglichen kurze Kabellängen
Nachdem ich die China-iSolarCloud erkundet hatte, kam der Wunsch nach einer inhouse-Lösung auf und ich bin auf "Solaranzeige" gestoßen. Dann einen Raspi bestellt, konfiguriert und los ging es. Habe ein wenig gebraucht aber dank Ulrich´s "Hilfe zur Selbsthilfe" und ein wenig Programmiererfahrung (ist fast 40 Jahre her) habe ich es hin bekommen. Fast alle haben einen schwarzen Hintergrund in Grafana, aber mein´s ist es nicht. Genauso interessieren mich keine Summen oder Vergütungen, geschweige denn habe ich eine Wallbox oder ähnliches. Mich interessieren die täglichen Werte und deren Optimierung besonders über die anstehenden "dunklen" Monate. Somit nachfolgend mein Dashboard:
Ich denke, vieles ist vor dem Hintergrund meiner Ausführungen selbsterklärend, aber ich stehe euch für Fragen natürlich gerne zur Verfügung.
Edit: Übrigens wird das Bild des dashboards nach Veränderungen/Erweiterungen jeweils aktualisiert.
Herzliche Grüße
Leon (SolNet)
Speicher Sungrow SBR096
Anlage 18 Grad Süd
Johnnye
Re: Meine Anlage mit Dashboard
Beitrag von Johnnye »
Hi schiefke,
dein Dashboard gefällt mir sehr gut.
Würdest du dein Dashboard auch teilen? Ich würde es gerne mal versuchen zu übernehmen und auf meine Anlage (Sh50RT + SBR096 + separaten SG80RT) anzupassen.
Viele Grüße!
schiefke
das dashboard zu teilen ist mit einigem Aufwand verbunden, da es einige individuelle Änderungen, API-Keys etc. enthält. Vielleicht fängst du einfach mal an und stellst dann Fragen, wenn du nicht weiter kommst. Am besten benutzt du dazu dieses Forum:
viewforum.php?f=19
Sonnige Grüße
Leon
Anlage 18 Grad Süd
Chrissi1967
Beitrag von Chrissi1967 »
schiefke hat geschrieben: ↑
Mo 4. Sep 2023, 22:08
Moin zusammen,
Herzliche Grüße
Leon (SolNet)
Hallo Ihr Lieben,
wie bekommt man das hin, dass man in der Grafik auf linken Seite ( Y-Achse ) den Bezug und den Verbrauch hat und auf der rechten Seite die Batterie in Prozent? Bei mir ist alles links und der Wert der Battrie geht dann unter und ist dann so gering, dass kaum sichtbar in der Grafik..
Kann mir jemand sagen, wie ich ich das einstellen kann?
liebe Grüße
Chrissi
schiefke
Hallo Chrissi,
du kannst mit einem Override für das Feld (in meinem Fall Batterie) die Anzeige ändern:
Ich hoffe, es hilft.
Sonnige Grüße
Leon
Anlage 18 Grad Süd
Chrissi1967
Fr 24. Jan 2025, 08:33
Hallo Chrissi,
Sonnige Grüße
Leon
Hallo Leon,
lieben Dank für Deine schnelle Info werde ich das heute abend daheim probieren. Bin leider gerade im Büro.
Habe ja ebenfalls eine Sungrow Anlage, daher sollte es ja irgendwie gehen.
Wie gesagt, bin ganz neu auf dem Gebiet , aber finde es toll hier Hilfe zu bekommen.
DANKE schön !!!!
Chrissi
P.S: Dein Dashboard ist übrigens mega schön !
Chrissi1967
Chrissi1967 hat geschrieben: ↑
Fr 24. Jan 2025, 08:45
Hallo Chrissi,
Sonnige Grüße
Leon
Hallo Leon,
DANKE schön !!!!
Chrissi
Hallo Leon,
hat bestens funktioniert..... zumindest das schon mal... Jetzt müssten die "gauge" Anzeigen auch noch mit Leben befüllt werden...
DANKE Dir.. perfekt...
Chrissi1967
Hallo Chrissi,
Sonnige Grüße
Leon
Hallo Leon,
wie hast Du denn den farbigen Hintergrund hinbekommen ? Habe da mal so alle Einstellungen durchsucht, aber nichts gefunden...
Chrissi
schiefke
Hi Chrissi,
dazu musst du das "Boom theme" benutzen. Wenn es noch nicht installiert ist,
kannst du dir das aus den AddOns installieren. Damit kannst du jedes Bild im
entsprechendem Format als Hintergrundbild hinterlegen.
Dazu dann einen extra Panel aufmachen, "Boom theme" auswählen, dein Bild
hochladen und zack, ist es da. Das Panel machst du dann so klein wie möglich
und versteckst es irgendwo auf der sichtbaren(!) Arbeitsfläche. Bei mir ist es
das kleine weiße Panel oben rechts unter dem Panel "RASPI REBOOT".
Viel Spaß beim Tüfteln und sonnige Grüße
Leon
Anlage 18 Grad Süd
Chrissi1967
o.k... da werde ich mich mal einarbeiten müssen, wenn ich viel Zeit habe... wie das geht mit dem herunterladen.
Habe gerade aber noch viel viel zu viel Angst mein Dashboard zu zerschießen...🤣
Aber ganz ganz lieben Dank für Deine Ausführungen und Bemühungen !
