Joe007
hat jemand eine Idee, warum das nicht geht, Expression und "sun and moon" plugin" zusammen zu verwenden?
(Grafana Help Service konnte auch nicht helfen ... )
Batteriesatz und BMS 15kW
ATS Notstromumschalter
WIFI Lesekopf von Hichi
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Darf ich fragen welche Summenexpr. ?
Ich habe die Leistungen der Phasen sowie Sun an Moon drin und oben Extra die Table Ausgabe als Wetterdaten.
Kannst du mir mal den LInk zukommen lassen welche Erweiterung du meinst ?
Wetterdaten und Sonnnenaplitude laufen perfekt, danke dafür. EInziges Problem was damals beim Grafanaboard hatte, ich musste nodeRed manuel installieren und anwenden...
Joe007
herzlichen Dank für deine Antwort!
Das mit den Expression macht an allen Ecken und Enden Probleme leider. Ich hab noch einen anderen Thread laufen, da auch einfachste Summen nicht korrekt gebildet werden bzw. wenn keine Daten kommen weil der Wechselrichter Nachts schlafen legt, kommt Fehler NaN und nix wird da mehr berechnet (ich würde 0 erwarten, wenn keine Daten kommen...).
Inzwischen glaube ich, dass das daran liegt, dass die Daten nicht in einfachen numerischen Variablen liegen, sondern in Arrays... Bin erst seit ein paar Wochen dabei, mich in Grafana einzuarbeiten, daher noch ziemlich blank mit Wissen
Ich hab dir 2 Screenshots gemacht. Der erste zeigt meine beiden PV Strings und das sun-plugin. Die Strings liefern momentan keine Leistungen, deshalb sieht man da nix, aber tut nix zur Sache.
Der 2te Screenshot zeigt, was passiert, wenn ich die beiden Leistungen der String einfach nur addieren möchte per expression. Dann steigt die Grafik oben aus ...
Wenn du helfen kann, wäre das phantastisch
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Joe007
Hey Stebe1980 , hast du dir das mal angesehen?
Das ist total merkwürdig, finde ich. M.E. ist da n Bug in Grafana...
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Das mit den Summen muss ich morgen mal testen.
Steht deine Datasource auf Mixed ? (siehe Bild)
Joe007
ja, steht auf mixed. Anders geht es auch gar nicht ...
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Joe007
Moin Stebe1980 ,
hattest du inzwischen Zeit, dass mal zu testen?
Joe
Joe
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Joe007
also, das ist n Bug in Grafana! Wenn ich die Berechnung außerhalb von Grafana mache und mir die Werte aus einer Datenbank hole, tritt dieser Effekt nicht auf...
DIY Wallbox
DIY Wallbox
