Status von 2 Relais in auto-math.php ermitteln funktioniert nicht
Worf01
Beitrag von Worf01 »
Hallo Community,
ich habe hier ein seltsames Phänomen. Ich habe in der Automation 2 Shelly Relais eingebunden, die bei einem Klick auf "Test" tadellos schalten.
Ich versuche jetzt den Status dieser beiden Relais in der auto-math.php auszulesen, da ich ihn für Berechnungen benötige.
Dafür verwende ich für Relais 1 diesen Code:
$Relais1Kontakte = relais_abfragen( $db, $client, 1, "cmnd/".$var ["Relais1Topic"]."/status", null );
Und für Relais 2 diesen Code:
$Relais2Kontakte = relais_abfragen( $db, $client, 2, "cmnd/".$var ["Relais2Topic"]."/status", null );
Jetzt das Merkwürdige:
Verwende ich in der auto-math.php nur den Code für Relais 1, oder Relais 2, wird die Variable $Relais1Kontakte, oder $Relais2Kontakte korrekt mit dem Zustand des jeweiligen Relais befüllt.
Verwende ich beide Codezeilen, entspricht der Wert der Variable $Relais2Kontakte nicht dem Zustand des Relais 2, sondern dem des Relais 1.
Was mache ich hier falsch?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Bernd
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
