Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Beitrag von mr.big »
ok, heißt bei dir "Gesamtleistung"
andere in der config bitte
[app-pv]
# Werte für Anzeige PV
wert1=influxdb,127.0.0.1,solaranzeige,PV,Leistung
in
[app-pv]
wert1=influxdb,127.0.0.1,solaranzeige,PV,Gesamtleistung
Dann müsste wieder ein Schritt weiter gehen!
Wir müssen aber die neuen Namen noch in der auswertung.py anpassen
ändere dort bitte Zeile 125
von
{"t": str(int(data["pv_Leistung"])) + " W", "c": "#00ff00"},
nach
{"t": str(int(data["pv_Gesamteistung"])) + " W", "c": "#00ff00"},
und Zeile 128
von
{"t": str(round(float(data["pv_Wh_GesamtHeute"] / 1000), 2)) + " kWh",
nach
{"t": str(round(float(data["pv_Wh_Heute"] / 1000), 2)) + " kWh",
jetzt sollte das soweit laufen.
Ich denke heute Abend kommt die geänderte Version mit der "modularen" Auswertung. Da ändert sich speziell für die Auswertung noch ein bisschen. Eventuell wartest du da noch bevor du zuviel Zeit umsonst investierst!? :roll:
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Beitrag von dbfan75 »
Es ist zwar ein Stück weiter aber bereits die nächste Fehlermeldung.
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector $ awtrix3connect
AWTRIX 3 erreichbar, Version: 0.96, Ram: 133376
!['06:43', '06:13', '20:18', '23:18']
Mond -> Mond zunehmend
Startzeit: 06:13, Stopzeit: 23:18
aktuell -> ON
{'text': ' AWTRIX 3 Connector -> Version 0.1.0', 'rainbow': True, 'rtttl': 's:d=4,o=6,b=185:c,p,c,p,c', 'repeat': 2}
Der aktuelle Modus ist Day und die Helligkeit entsprechend gesetzt.
! run_true ist: 1 Loop startet...
App: pv
 {'pv_Gesamtleistung': 3694.01, 'pv_SOC': 100.0, 'pv_Wh_Heute': 8821.54}
Senden an AWTRIX3: 13:06:29
{'text': [{'t': ' PV: ', 'c': '#fcff33'}, {'t': '3694 W', 'c': '#00ff00'}, {'t': ' + ', 'c': '#ed7d3b'}, {'t': 'Tag: ', 'c': '#fcff33'}, {'t': '8.82 kWh', 'c': '#00ff00'}, {'t': ' + ', 'c': '#ed7d3b'}, {'t': 'SOC ', 'c': '#fcff33'}, {'t': '100 %', 'c': '#00ff00'}], 'icon': 27283, 'pushIcon': 2, 'progress': 100, 'progressc': '#00ff00', 'repeat': '2', 'lifetime': '90'}
Konnte "Relais 1" nicht in Float umwandeln, sollte demnach ein "String" sein
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/./awtrix3connect.py", line 126, in <module>
    data[key] = float(value)
TypeError: float() argument must be a string or a real number, not 'NoneType'
Dann warte ich bis heute Abend wenn die neue Version heraus kommt.
mr.big
nimm doch mal alles andere aus der config.ini raus
[apps]
pv = app-pv
#auto = app-automation
#wetter = app-wetter
#soc = app-soc
#auto1R1K = app-auto1R1K
#crypto = app-crypto
#indikator = app-indi
und probiere dann indem du das # wegnimmst ob noch was ohne Anpassungen läuft
"wetter" müsste gehen und "soc" eigentlich auch wenn du eine Batterie hast
kann aber sein das du da in den ensprechenden bereichen wieder die 127.0.0.1 durch deine IP ersetzen musst!
dbfan75
Ja läuft jetzt aber sieht so aus.
AWTRIX 3 erreichbar, Version: 0.96, Ram: 125688
aktuell -> ON
App: pv
 {'pv_Gesamtleistung': 3377.08, 'pv_SOC': 100.0, 'pv_Wh_Heute': 10753.38}
Senden an AWTRIX3: 13:30:31
{'text': [{'t': ' PV: ', 'c': '#fcff33'}, {'t': '3377 W', 'c': '#00ff00'}, {'t': ' + ', 'c': '#ed7d3b'}, {'t': 'Tag: ', 'c': '#fcff33'}, {'t': '10.75 kWh', 'c': '#00ff00'}, {'t': ' + ', 'c': '#ed7d3b'}, {'t': 'SOC ', 'c': '#fcff33'}, {'t': '100 %', 'c': '#00ff00'}], 'icon': 27283, 'pushIcon': 2, 'progress': 100, 'progressc': '#00ff00', 'repeat': '2', 'lifetime': '90'}
App: soc
 {'soc_SOC': 100.0}
Senden an AWTRIX3: 13:30:37
{'text': '100 %', 'progress': 100.0, 'progressc': '#00ff00', 'icon': 0, 'color': '#ad0b0b', 'duration': '8', 'lifetime': '90'}
App: pv
Senden an AWTRIX3: 13:30:43
App: soc
 {'soc_SOC': 100.0}
Senden an AWTRIX3: 13:30:49
mr.big
so soll es auch ausschauen!
aktuell -> ON
Das ist die Initialisierung beim start des programmes
Ab jetzt laufen die "Apps" in Endlosschleife
bei dir sind es die beiden
App: pv
und
App: soc
 {'soc_SOC': 100.0}
das ist App Name und die geholen Daten
App: soc
 {'soc_SOC': 100.0}
und das die bearbeiteten Daten die ans Ulanzi geschickt werden
wenn du weniger Ausgaben möchtest dann in der config.ini "debug = 0" setzen!
dbfan75
Das gefällt mir schon besser.
AWTRIX 3 erreichbar, Version: 0.96, Ram: 129256
App: pv
 {'pv_Gesamtleistung': 5640.63, 'pv_SOC': 95.0, 'pv_Wh_Heute': 12251.37}
App: soc
 {'soc_SOC': 95.0}
App: pv
App: soc
 {'soc_SOC': 95.0}
App: pv
Denn Rest kriegen wir auch noch amlaufen. Aber erst nach dem update von dir. ;)
mr.big
Wenn es als Dienst läuft kommt dann ja eh nix mehr!
dbfan75
Hallo mr.big,
habe jetzt das Büro auch eingerichtet und funktioniert auch wie es soll.
Habe aber festgestellt wenn ich das "awt" +"tab" eingebe kommt nur "awtrix" und kein "awtrix3connect" mehr. was ist da passiert?
pi@solaranzeige:~ $ cd /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector-buero
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector-buero $ awtrix
-bash: awtrix: Kommando nicht gefunden.
mr.big
du hast ja jetzt eine 2. Instanz! Also auch 2 Aliase ! Damit ist das nicht mehr eindeutig! Wenn du jetzt nochmal 2x TAB drückst musste er dir die beiden gefundenen anzeigen. Jetzt wieder das entsprechende Zeichen eingeben von den den du möchtest und wieder TAB bis du alles hast dann Enter!
mit "alias" kannst du auch immer alle angelegten "Aliase" anzeigen lassen!
dbfan75
Aha, habe es getestet und festgestellt das ich 3 Instanzen habe.
Wie kriege ich die eine " awtrixc3onnect " weg. ?
