3. Wechselrichter spricht nicht mit mir.....
bergloewe82
Beitrag von bergloewe82 »
Hallo Community, Hallo Ulrich,
ich habe mein System nochmal erweitert und um einen dritten Wechselrichter aufgestockt.
Sollte der gleiche Chip und die gleiche Software verbaut sein. (EASUN SMH II 4.2K) angebunden USB+RJ45 (Kabel funktioniert mit anderem WR)
Leider krieg ich aber keine Daten auf die Solaranzeige durch geliefert.
Wie kann ich am Raspberry abfragen ob der WR überhaupt erreichbar ist?
Ich reiss mir gleioch die letzten Haare aus......
ZWEITE FRAGE:
Da der Raspberry ja nur 4 USB Ports hat, mittlerweils dann aber 6 Geräte dran müssten, geht das mit einem USB Hub oder ist es besser einen zweiten PI zu betreiben und erst in der DB zusammen zu führen?
es fehlen sicher tausend Inputs.,,, Sorry.
Versuche sofort zu antworten.
mfg Stefan B.
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Re: 3. Wechselrichter spricht nicht mit mir.....
USB Hub geht, hab ich selber so verbaut. Musst nur drauf achten, dass die Zeit für einen Durchlauf die 57sek nicht reisst.
WR kannste doch ganz einfach testen, bestehenden abstecken von USB und RJ45 und neuen dran..wenn am WR sonst nix weiter voreingestellt werden muss (kenne diese Type nicht) , sollten eigentlich Daten kommen.
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 821 Mal
Achtung! Bei jeder Veränderung eines der USB Kabel muss der Raspberry danach neu gestartet werden, damit die seriellen Geschwindigkeiten neu eingestellt werden. Auch wenn man nur mal ein USB Stecker herauszieht und wieder einsteckt!
bergloewe82
leider hat das einfache "umstecken mit Neustart" nix gebracht.
Auch hab jetzt nochmal die "alte" funktionierende Multiregler Version aktiviert mit der die beiden bestehenden WR liefen. Das tun sie auch nach wie vor.
Wenn ich am Rasperry mittels lsusb -v abfrage sehe ich aber zumindest den zusätzlich belegten Port.
bzgl des USB Hubs hab ich die "Versuche" jetzt mal verschoben. @Andreas welchen hast du verwendet=??
Sonst mach ich mir zu viele Baustellen auf.
lg & gute Nacht
verwendet hab ich diesen
https://www.reichelt.de/usb-3-0-hub-4-p ... ol_4&nbc=1
da gibts 2 Ausführungen, meiner hat 5V Spannungsversorgung per ext Netzteil...falls mal ne HDD dran soll (war damals so, heute ist ne SSD, die brauchen fast keinen Strom mehr)
geht aber jeder andere USB HUB auch...ausser du hast so Exoten mit eingebautem Chip, da könnte es dann Probleme geben, könnte, habs paar mal gelesen.
was sagt denn nach Umstecken die solaranzeige.log?
bergloewe82
Hallo hier mal der vergkleich zwischen den beiden Varianten:#
1) altes Setup 2 WR die ausgelesen werden und eine Batterie
31.07. 18:58:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
31.07. 18:58:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 7
31.07. 18:58:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
31.07. 18:58:03 -000.0 00.0 000.0 00.0 0000 0000 000 000 26.47 003 055 0027 0003 046.8 26.56 00000 00100110 00 00 00088 100 i: 53
31.07. 18:58:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
31.07. 18:58:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
31.07. 18:58:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
31.07. 18:58:14 -Solarleistung: 88 Watt - WattstundenGesamtHeute: 3914.68
31.07. 18:58:14 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
31.07. 18:58:14 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 7
31.07. 18:58:14 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
31.07. 18:58:15 -000.0 00.0 239.9 50.0 0527 0376 010 419 26.50 000 048 0035 0001 050.8 26.40 00013 00010110 00 00 00050 010 i: 52
31.07. 18:58:18 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
31.07. 18:58:18 -Multi-Regler-Ausgang. 3
31.07. 18:58:21 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
31.07. 18:58:21 -Solarleistung: 50 Watt - WattstundenGesamtHeute: 6486.85
31.07. 18:58:21 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
31.07. 18:58:21 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 57
31.07. 18:58:21 |------------ Start daly_bms.php ----------------------------
31.07. 18:58:21 -USB Port: /dev/ttyUSB0
31.07. 18:58:26 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ daly ] gesendet.
31.07. 18:58:26 -Multi-Regler-Ausgang. 2
31.07. 18:58:28 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
31.07. 18:58:28 |------------ Stop daly_bms.php ----------------------------
31.07. 18:58:28 -Multi Regler Auslesen [Stop].
1) gleiche config, nur wechselrichter umgesteckt......
31.07. 19:07:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
31.07. 19:07:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 7
31.07. 19:07:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
31.07. 19:07:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
31.07. 19:07:01 XX -Exit....
31.07. 19:07:01 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
31.07. 19:07:01 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 7
31.07. 19:07:03 -000.0 00.0 240.0 50.0 0695 0490 013 420 26.50 000 048 0035 0001 061.9 26.40 00018 00010110 00 00 00047 010 i: 52
31.07. 19:07:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
31.07. 19:07:03 -Multi-Regler-Ausgang. 5
31.07. 19:07:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
31.07. 19:07:08 -Solarleistung: 47 Watt - WattstundenGesamtHeute: 6493.32
31.07. 19:07:08 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
31.07. 19:07:08 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 57
31.07. 19:07:08 |------------ Start daly_bms.php ----------------------------
31.07. 19:07:08 -USB Port: /dev/ttyUSB0
31.07. 19:07:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ daly ] gesendet.
31.07. 19:07:13 -Multi-Regler-Ausgang. 2
31.07. 19:07:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
31.07. 19:07:15 |------------ Stop daly_bms.php ----------------------------
31.07. 19:07:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
m.M. nach USB Port kann nicht geöffnet werden.....
Soweit so gut. und nu???
grad mal geschaut in der geräteliste, einen easun smg oder smx finde ich,einen smH dagegen nicht🤔🤔
Leider gibt es eine Vielzeit von unterschiedlichen EASUN Geräten, die alle unterschiedliche Kommunikationsprotokolle haben.
@bergloewe82 bitte melde dich einmal per eMail.
olli395
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von olli395 »
Ich wäre auch interessiert, Mein WR ist ein EASUN ISolar-SMH-III-6.2KW-wifi... Wo kann ich das Protokoll der RS 232 Kommunikation finden?
Danke und Gruß, Olli
Hallo Olli,
schon mal mit Regler 71 oder 102 probiert?
