Shelly Automation Version 2
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Re: Shelly Automation Version 2
Schwarzermann hat geschrieben:
Do 10. Jul 2025, 08:40
Hm da hätte ich noch nen Vorschlag, könnte man die Relais mit einer Zeit versehen und zwar in welchem Zeitraum diese einschalten sollen zb beim Laden von Akkus das man eben nicht früh Laden möchten sondern zur Mittagszeit oder Nachmittagszeit wäre sowas möglich?
Ich mache mir einmal Gedanken.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Hmmm, und dann? was willst du mit ner Zeitsteuerung?
Im Sommer mag ja noch sein, aber im Winter ???
Zeitsteuerung können die Shelly übrigens im eigenen Shelly Menü ziemlich gut,die Tasmota Sonoffs aber auch
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
War nur eine Überlegung klar im Winter ist das nicht wirklich Interesannt aber im Sommer schon, so könnte man ab einem gewissen einspeisert und passender Zeit das ganze ein bzw ausschlaten.
viewtopic.php?p=32232#p32232
naja..wo ist das Problem?
Dann setz die Schaltschwellen so hoch, dass nur ab ca Mittag eingeschalten wird...aber dann siehste schon dein zeitgesteuertes Problem...
denn was machste, wenns mal dunkelgrau bewölkt regnerisch ist? Da geht dann nix mit "scalping"
Übrigens..scalping...hab ja auch das 70% Limit drin...hab jetzt mal dieses Jahr ne erweiterte _math am Laufen, die mir errechnet, was ich durchs Einspeiselimit wirklich verliere...ich kann ja definierte Lasten dazu schalten um zu sehen, wo die PV dann stünde
erschreckend, das Ergebnis hätte ich nicht erwartet.... :lol:
im Juni 2025 zB 6,436 kWh (sechskomma...) also keine 50ct.
50ct, das ist der klägliche Rest nachdem ne sauber eingestellte Automation, Leben mit der Sonne etc in der Familie eingespielt ist.
Eigentlich war die _math für einen Bekannten dessen Holde ja mit Vorliebe nachtaktiv an den Schwerlastern ist...
ich glaub, ich werd da mal das Komma verschieben, oder ich sag einfach, das kann man nicht messen...sonst gibts Ehekrach (schenkelklopf) :shock:
(am Tag teils 90kWh einspeisen und dann abends das BEV, 3mal WAMA, Spüli anstecken...16kWh aus Akku, on top Bezug zu 35ct irgendwas...für teils 30-50kWh in der Nacht, das läppert sich satt)
Schwarzermann
Ja da konnte ich meine bessere hälfte deutlich davon überzeugen, ok wir sind nur nioch ein 2 personen hasuhalt aber es hat eine wandlung statt gefunden, es wird geschaut ob den an einem Regen Tag wirklich gewaschen werden muss.
Im Sommer ist es egal da kommt genug im Winter schauts da schon anders aus.
Schwarzermann
Dann will ich mal ein kleine Rückmeldung machen mit der Steuerung steuere ich aktuell ur 2 Shelly po 2pm und zwar meine Laststeuerung zum Haus bezug bzw Einspeisen, selbst bei Wechselhaften Wetter funktioniert das ganze recht gut , ja es dauert immer 1 min bis ein positiver bezug erkannt wird aber gerade diese trägheit, hat auch den vorteil das das relais nicht all zuoft schaltet dadurch ergibt sich in minimaler bezug aber alles unter 300w/h am tag ist ok für mich.
Hast ja auch mit Umschaltung Hybrid bzw dessen Ausregelung leichten Bezug, die 0,3kWh / Tag sind peanuts, hab ich auch.
Da lohnt auch kein weiterer Regelaufwand an Hardware oder Kopfzerbrechen wegen Soft
Grad vom Nachbarn die Prime Lieferung abgeholt, letzte Woche hatte AMZ die shelly1 mini für 9.99 rausgeworfen...kam ja wie gerufen vor die Linse :lol:
Mal bisserl Lager aufgestockt.
Schwarzermann
Shitt das hab ich gar nicht gecheckt naja kommt schon wieder
Schwarzermann
Ich wollte mal Nachfragen wie es nun mit den weiteren Kontakten von den Shelly aussieht kommt da noch ein Update?
Ja, es kommt ein Update. Bitte etwas Geduld. Es ist Ferienzeit.
