Fehler beim Abholen der Solarprognosedaten
ich habe noch ein Problem beim Abholen der Solarprognosedaten. Im Logfile steht:
WET-Wetterdaten werden abgeholt.
28.07. 14:50:04 WET-Ort: Essen, 51.45 N, 7.0167 O, ID: 2928810
28.07. 14:50:04 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
28.07. 14:50:04 WET-Prognoseeinstellung: API
28.07. 14:50:04 WET-Prognosedaten werden abgeholt.
28.07. 14:50:04 WET-Fehler! Solarprognose: Zugriff verweigert
Bei solarprognose.de ist ein User und ein API-Key eingerichtet. Die user.config.php ist folgendermaßen konfiguriert:
(Den Access-Token habe ich unkenntlich gemacht):
:$AccessToken = "xxxxxxd287a563a6e4xxxx"; // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$PrognoseItem = "inverter"; // plant, inverter
$PrognoseID = "4660"; // Anlagen ID oder Wechselrichter ID
$Algorithmus = "own-v1"; // kann leer bleiben oder
Das Abholen der Wetterdaten funktioniert problemlos
Danke und Gruß
Stephan
Danke und Gruß
Stephan
Standort Essen, SofarSolar HYD20, 26kWp Solaranage
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 807 Mal
Re: Fehler beim Abholen der Solarprognosedaten
Hast du wirklich das in der Datei stehen?
Der Doppelpunkt ist zu viel dort. Der muss entfernt werden.
:$AccessToken-----------------------------------------------------
Nein, das ":" Zeichen ist beim Kopieren reingerutscht. In der Zeile steht nur $AccessToken = "39...."
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, das die Zugangsdaten einen Fehler enthalten. (Zahlendreher?)
28.07. 14:50:04 WET-Fehler! Solarprognose: Zugriff verweigert-----------------------------------------------------
Ich habe den Access-Token gerade noch mal kontrolliert. Er ist richtig.
Interessanterweise werden aber die API-Zugriffe hochgezählt. Die Anmeldung scheint also zu funktionieren
Kannst du einmal zum Testen folgende Änderung machen:
$Algorithmus = ""; // kann leer bleiben
Hast du irgend welche Daten mit "cut & paste" eingetragen? Dann bitte die Daten noch einmal löschen und nur mit der Tastatur eingeben.
Mit "cut & paste" können Zeichen übertragen werden, die man nicht sieht.
Habe beides nacheinander getestet. Weder die Auskommentierung des Parameters noch das manuelle Eintragen des API-Keys haben etwas geändert. Ich habe den PI auch jedesmal neu gebootet.
Das Problem ist mittlerweile behoben. Die Konfiguration bei Solarprognose war nicht vollständig, so dass die Verbindungsversuche abgelehnt wurden
