"Umbau" auf die EMMA Box
ich habe in meine Solaranzeige viele Stunden Arbeit reingesteckt, da ich nicht wirklich gut im programmieren bin.
Nun zwingt mich mein Energieversorger zum Umbau vom Dongle auf die Emma Box.
Jetzt habe ich mich gefragt, ob ich alles an Programmierarbeit ausdrucken und dann alles von Null an neu machen muss bzw. sollte,
oder ob es über einen Update Befehl möglich ist, die Emma bzw. die neuste Version der Solaranzeige zu bekommen, welche dann die Emma kennt und ich nur den Regler ändern muss???
Ich hoffe das war irgendwie verständlich. Dann muss ich nur noch die Änderung mit der Solarprognose hinbekommen.
Andernfalls wenn ich tatsächlich alles neu aufsetzen muss, kann ich dann irgendwie die programmierten Sachen ( Verbindung zur Raspberrymatic, Wetterprognose, Solarprognose etc. irgendwie kopieren?
Gibt es eine Anleitung für Dummies?
Sonnige Grüße aus Oberhausen
Torsten
PS: ich hoffe ich hab das richtige Foren Register genommen
PPS: vielleicht noch zur Info -> Hardware RP4 mit 4GB RAM und 256GB USB SSD - Spannungsversorgung über POE
Torsten
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 807 Mal
Re: "Umbau" auf die EMMA Box
Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Der Dongle soll entfernt werden und die EMMA Box (Zähler) soll per LAN an den Anschluss? Die EMMA Box kann mit der Solaranzeige ausgelesen werden, jedoch nur der enthaltene Zähler. Ein Durchgriff über die EMMA Box in den Wechselrichter ist derzeit noch nicht möglich. Das wurde bis heute noch nicht implementiert. Kannst du den Wechselrichter denn nicht per LAN erreichen?
soweit ich den Solateuer verstanden habe, wird die derzeitige Verbindung LAN->Dongle->Wechselrichter, ersetzt durch die LAN->Emma->Wechselrichter.
Somit ist der Dongle wohl ganz raus und die Emma übernimmt die Kommunikation zum Wechselrichter mittels MODBUS. EMMA kann dann wohl MODBUSTCP ans LAN weitergeben.
Somit müssten alle Datenpakete, die bisher vom Dongle geliefert wurden, wohl dann jetzt auch von der EMMA kommen.
Zumindest wurde mir das so gesagt. Der Wechselrichter selbst hat ja keinen LAN Port. Allerhöchstens WLAN
Inwiefern die EMMA2 , so heißt das gerät wohl jetzt das kann, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob man den Dongle, welcher jetzt ja die LAN Verbindung herstellt, einfach mit laufen lassen kann
das habe ich gefunden:
1. Daten der EMMA (Netzübergabe & Smart Metering)Diese Daten liegen auf Modbus-ID 0. Da die EMMA das physische Smart Meter (DTSU666-H) ersetzt, finden Sie hier sämtliche Werte zu Netzbezug, Einspeisung und Phasenströmen.SignalnameRegister-AdresseDatentypGain / FaktorBeschreibung / EinheitActive Power31657INT321Wirkleistung am Netzpunkt (W) (Positiv = Einspeisung, Negativ = Netzbezug)Reactive Power31659INT321Blindleistung am Netzpunkt (Var)Power Factor31661INT161000Leistungsfaktor (Cos φ)Grid Frequency31662UINT16100Netzfrequenz (Hz)Voltage L1 / L2 / L331663, 31665, 31667UINT3210Phasenspannungen (V)Current L1 / L2 / L331669, 31671, 31673INT321000Phasenströme (A)Positive Active Energy31677INT64100Gesamte eingespeiste Energie (kWh)Reverse Active Energy31681INT64100Gesamte bezogene Energie (kWh)Hinweis zu den Systemdaten: Allgemeine Produktinformationen der EMMA wie die Seriennummer finden Sie ab Register 30015 (String).2. Daten des Wechselrichters & Speichers (SUN2000 & LUNA)Diese Daten werden von der EMMA über den internen RS485-Bus weitergeleitet. Sie fragen diese über die Modbus-ID des Wechselrichters ab (meist ID 1, manchmal ID 2 oder 16).SignalnameRegister-AdresseDatentypGain / FaktorBeschreibung / EinheitInverter State32000UINT161Gerätestatus (z. B. Standby, Einspeisen)Line Voltage L1-L232066UINT1610Netzspannung AC (V)Input Power32064INT321Aktuelle PV-Erzeugungsleistung (W)Active Power (AC)32080INT321Aktuelle Ausgangs-Wirkleistung (W)Daily Energy Yield32114UINT32100Tagesertrag (kWh)Total Energy Yield32106UINT32100Gesamter PV-Ertrag seit Inbetriebnahme (kWh)Luna Battery SoC37004UINT1610Batterieladestand (%)Luna Charge/Discharge37001INT321Batterie-Leistung (W) (Positiv = Laden, Negativ = Entladen)Luna Total Discharge37066UINT32100Gesamte entladene Energie (kWh)
Leider zersemmelt es die Formatierung beim einfügen....
Wichtige Modbus-Register der Huawei Wallbox (eigene IP)Die Abfrage erfolgt direkt über die IP der Wallbox mittels Holding Registern (Funktionscode 03):SignalnameRegister-AdresseDatentypGain / FaktorBeschreibung / EinheitCharger Status41404UINT161Status der Wallbox (z. B. 1: Standby, 2: Lädt, 3: Beendet, 4: Fehler)Total Discharge Energy41406UINT32100Gesamter Zählerstand der geladenen Energie (kWh)Current Charge Energy41412UINT32100Geladene Energie der aktuellen Ladesitzung (kWh)Total Charge Power41434UINT321Aktuelle Ladeleistung gesamt (W)Current L1 / L2 / L341416, 41418, 41420UINT1610Phasenströme beim Laden (A)Voltage L1 / L2 / L341422, 41424, 41426UINT1610Phasenspannungen
für die Wallbox
für die Wallbox
Die EMMA Box ist ja in der Solaranzeige integriert. Konfiguriere sie mal und schau mal, ob die Daten reichen.
ich werde ein komplett neues Paket hochziehen. mal sehen, was da an Daten kommt. Vielleicht kannst du mir ja mal eine Stunde Nachhilfe in programmieren geben und ich kann die fehlenden Daten selbst Einpflegen
. Übung macht ja vielleicht mal einen Meister
Welche Version soll ich denn am Besten für meinen PI nehmen?
Liebe Grüße
Torsten
Liebe Grüße
Torsten
Hallo Torsten,
am besten einen 4B mit 4GB oder einen 5B mit 4GB, der ist aber teurer.
Okay, falsch ausgedrückt, ich habe einen 4b mit 4gb. Welche Version von der Solaranzeige soll ich am besten installieren
Version 6.1.7 mit 64Bit oder Version 7.0.0 die ist aber noch sehr neu.
@Ulrich
06.08. 13:22:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
06.08. 13:22:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 114
06.08. 13:22:02 |------ [Regler 114] --- Start huawei_emma.php -- 14.02.2026] ---
06.08. 13:22:02 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
06.08. 13:22:02 + -IP: 192.168.2.203 Port: 502 WR_ID: 01
06.08. 13:22:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
06.08. 13:22:02 -Multi-Regler-Ausgang. 7
06.08. 13:22:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
06.08. 13:22:09 |----------------------- Stop huawei_emma.php -----------------
06.08. 13:22:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 72
06.08. 13:22:09 |------- [Regler 72]--- Start hm_geraet.php -------- [27.12.2025] ------
06.08. 13:22:09 -HomeMatic: 192.168.2.130 Port: 80 GeräteID: 1
06.08. 13:22:09 + -Die Daten werden ausgelesen...
06.08. 13:22:18 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Homematic ] gesendet.
06.08. 13:22:18 -Multi-Regler-Ausgang. -2
06.08. 13:22:18 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
06.08. 13:22:18 |---------------------- Stop hm_geraet.php ----------------------------
06.08. 13:22:21 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Sooooo,
der Umbau ist vollendet und ich habe die Solaranzeige komplett neu aufgebaut.
Ich habe auch keine Fehler mehr in der Log Datei.
Leider bekomme ich trotzdem keine Daten, wie zb String Leistung oder Spannung etc.....
Zusätzlich habe ich an der EMMA einen DTSU Zähler, welcher ebenfalls ausgelesen werden kann. Vielleicht über die ID?
Aber zunächst würde ich gerne zumindest wieder sämtliche Daten aus dem WR, der Batterie und der Wallbox wieder auslesen können, wie es beim Dongle ging. Woran kann es liegen, bzw was müsste passieren, dass es geht?
Torsten
PS:
in der PHP.log ist noch ein Fehler:
[06-Aug-2026 13:31:11 Europe/Berlin] PHP Warning: Trying to access array offset on null in /var/www/html/hm_geraet.php on line 754
wie bekomme ich den weg?
Sooooo,
Torsten
PS:
