TA uvr 1611 Solarsteuerung auslesen
solarfanenrico
Re: TA uvr 1611 Solarsteuerung auslesen
Beitrag von solarfanenrico »
ich weiß gar nicht ob es die noch neu zu kaufen gibt. das ist alte Hardware. Am besten sucht man im Internet nach allem, was TA im Angebot hat.
Gebraucht ja, aber da gibt es auch bereits viele Varianten nach SerienNummern, die dann wiederum nur bis zu einem bestimmten Softwarestand aktualisiert werden können. Diese ganze Prozedur liegt bei mir jedoch auch bereits 10-Jahre zurück. Da bin ich nicht mehr auf dem Laufenden.
Meine Hilfe beschränkt sich auf die Nutzung von "im Betrieb" befindlichen Systemen. Beim Kauf und Einrichten kann ich nicht helfen.
C.M.I. hibt e zu kaufen, da gibt es auch Unterstützung von TA.
Das ganze jedoch hier in die Solaranzeige zu bringen übersteigt meine derzeitigen Rechte in diesem Forum.
Selbst die Veröffentlichung dieser Antwort unterliegt einer gewissen Zensur durch die Moderation.
tirolerbua
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von tirolerbua »
Danke für die Infos!
ehuetti
Beitrag von ehuetti »
Hallo Community,
die Geschichte mit der UVR (in meinem Fall ist es eine 610K) ist durchaus interessant. Ich habe nämlich meine Heizung (Einfamilienhaus) auf Wärmepumpe umgestellt und da war durch die Besonderheit, dass ich eine Warmluftheizung habe, auch eine besondere Regelung notwendig. Die WP von ÖKOFEN wird über eine (modifizierte) Pelletronic gegelt und das bei der Warmluftheizung notwenige Gebläse von einer UVR610K. Das desshalb, weil die Pelletronic nicht mit dem Gebläse kann. Die UVR kann das schon. Blöd dabei ist, das die beiden Steuerungen nicht zusammen hängen. Die Pelletronic regelt vollständig bis zum Wärmetauscher der die alte Heizung ersetzte und das Gebläse wird allein von den Werten am WT mittels der UVR gesteuert. Ist alles noch neu, man wird im Laufe des Winters sehen was da abgeht. Bis jetzt läuft das Werkel ziemlich gut.
Für mich wäre die gemeinsam Darstellung der Daten in Grafana wesentlich besser, jetzt behelfe ich mir mit den täglichen Datensätzen aus beiden Steuerungen in einer Excel-Grafik. Da kommt keine Freude auf.
Mein Ansinnen wäre daher, Daten aus beiden Systemen auslesen und dann per Grafana darstellen. An der PV habe ich eine Solaranzeige am Laufen, daher hoffe ich, dass ich es auch bei diesem Werkel schaffe. Wobei ich schon im vorhinein um Nachhilfe ansuche.
Grüße aus Österreich
Ernst
Gen. 8 kWp + SOFAR Solar HYD 10KTL-3PH + Batt. BTS E10-DS5
schlmich
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von schlmich »
wenn du ein CMI von TA hast, dann kannst du die Werte von der UVR auslesen mit der Solarnazeige.
Da habe ich mir was gebastelt in PHP.
Es werden alle Analog und Digitalwerte ausgelesen und in die Influx DB geschrieben.
Wenn nicht kannst du dir was über den CAN-Bus basteln. Das CMI ist aber die waqhrscheinl. bessere Lösung.
LG,
Michael
