KOSTAL Enector Wallbox
Tipe1965
Beitrag von Tipe1965 »
Hallo, hat zufällig schon jemand die Enector Wallbox und wenn ja gibt es schon ein erstes Feedback? Wird sie Wallbox mit in die solaranzeige integriert?
photon
Re: KOSTAL Enector Wallbox
Beitrag von photon »
Hallo Tipe1965,
ja wir haben seit 2023-02 eine Enector Wallbox + Kostal Plenticore im Einsatz.
- Soweit ich sehen konnte, ist die Wallbox nicht in der solaranzeige enthalten
- Im Internet war für die Enector Wallbox keine Dokumentation der Softwareschnittstelle zu finden, (für den Plenticore schon)
Daraufhin habe ich Kostal gebeten mir eine Dokumentation für die Enector zukommen zu lassen.
Antwort von Kostal: Derzeit leider nein, eine öffentliche Enector Dokumentation ist für Mitte 2023 geplant.
- Das ist schade, denn ich wollte ein massgeschneidertes Überschussladen bauen, und war mit der Lösung von Kostal nicht ganz zufrieden.
Habe dann den web-traffic der Kostal App mitgeschnitten und analysiert. Das war mit etwas Aufwand verbunden, ging aber besser als befürchtet.
Mit ein paar zig Zeilen code kann ich inzwischen mit curl API calls die Enector Wallbox steuern und in die solaranzeige integrieren.
Damit konnte ich schliesslich ein Überschussladen genau so massschneidern, wie ich mir das vorgestellt hatte.
- Die curl API calls implementiert:
Abfrage ob das Auto angeschlossen ist
Abfrage des Ladestroms
Ladung starten
Ladung beenden
Kompliziertere Einstellungen wie Lademodus und Ladestrategie liessen sich zwar auch automatisieren, habe ich aber nicht implementiert.
Die ändern sich bei mir praktisch kaum und die kann ich ja manuell über die App einstellen.
App und solaranzeige curl API calls können problemlos parallel auf die Enector Wallbox zugreifen.
Gerne teile ich Details und code, sofern Bedarf besteht.
Die Integration in die solaranzeige setzt jedoch ein paar Grundkenntnisse auf dem Raspi + PHP (bzw. nodejs) oder Tüftelinteresse voraus.
loggi1606
Beitrag von loggi1606 »
ich würde das Thema noch mal gerne angehen.
Nach Update des KSEM gibt es eine neue Schnittstellenbeschreibung.
Start Adresse 94
Größe 4
Lesen Schreiben RO
Typ uint64
Einheit mW
Beschreibung Active power charging
Gibt es hier jemanden der die Abfrage in seiner kostal_meter.php oder kostal_meter_math.php erfolgreich eingebaut hat?
