Epever Tracer 10420AN - Daten werden nur einmalig nach Neustart eingelesen
elflinko
Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag von elflinko »
Hab' heute schon einige Zeit mit meinem Epever Tracer verbracht. Interessanter Weise liest er Daten einmalig ein und bringt dann im Log einen Lesefehler. Startet man den Raspi neu, liest er erneut einmalig Daten ein und dann wieder das selbe Spiel.
Hat jemand eine Idee dazu? :?:
15.04. 20:39:01 |------------   Start  tracer_regler.php  ------------------------
15.04. 20:39:02    -3100 :
15.04. 20:39:02    -Lesefehler.
15.04. 20:39:04    -3100 :
15.04. 20:39:04    -Lesefehler.
15.04. 20:39:06    -3100 :
15.04. 20:39:06    -Lesefehler.
15.04. 20:39:08    -3100 :
15.04. 20:39:08    -Lesefehler.
15.04. 20:39:10    -3100 :
15.04. 20:39:10    -Lesefehler.
15.04. 20:39:11 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
15.04. 20:39:11 |------------   Stop   tracer_regler.php    ----------------------
15.04. 20:39:31    -
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S:  Manufacturer=Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd
S:  Product=DWC OTG Controller
S:  SerialNumber=3f980000.usb
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 5
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0424 ProdID=9514 Rev=02.00
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I:  If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0424 ProdID=ec00 Rev=02.00
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=smsc95xx
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=04 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0403 ProdID=6001 Rev=06.00
S:  Manufacturer=FTDI
S:  Product=FT232R USB UART
S:  SerialNumber=AB0MBFL7
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=90mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
15.04. 20:39:34    -Daten:
array (
  21 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  '' => '[Created at block.434]',
  'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
  'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
  'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
  'Model' => '"Partition"',
  'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-id/mmc-SC16G_0x53a884f7-part1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01',
  'Attached to' => '#20 (Disk)',
array (
  22 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
  'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
  'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-id/mmc-SC16G_0x53a884f7-part2, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02',
array (
  25 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  '' => '[Created at usb.122]',
  'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
  'Parent ID' => '3t9U.TAOITtdfnIE',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
  'Hardware Class' => 'hub',
  'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
  'Revision' => '"5.10"',
  'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
  'Driver' => '"hub"',
  'Speed' => '480 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
  26 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
  'Unique ID' => 'lfzD.Sed3PcmdZ23',
  'Parent ID' => 'ADDn.IKhPgutgmvF',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
  'Hardware Class' => 'network',
  'Model' => '"Standard Microsystems SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x0424 "Standard Microsystems Corp."',
  'Device' => 'usb 0xec00 "SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"',
  'Revision' => '"2.00"',
  'Driver' => '"smsc95xx"',
  'Driver Modules' => '"smsc95xx"',
  'Device File' => 'eth0',
  'HW Address' => 'b8:27:eb:f5:5b:95',
  'Permanent HW Address' => 'b8:27:eb:f5:5b:95',
  'Link detected' => 'no',
  'Module Alias' => '"usb:v0424pEC00d0200dcFFdsc00dp01icFFisc00ipFFin00"',
  'Attached to' => '#27 (Hub)',
array (
  27 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'ADDn.IKhPgutgmvF',
  'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
  'Model' => '"Standard Microsystems SMC9514 Hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x9514 "SMC9514 Hub"',
  'Module Alias' => '"usb:v0424p9514d0200dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
  'Attached to' => '#25 (Hub)',
array (
  28 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
  'Unique ID' => 'VBUu.0Yh4H4AaFGD',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.5:1.0',
  'Hardware Class' => 'unknown',
  'Model' => '"Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"',
  'Revision' => '"6.00"',
  'Serial ID' => '"AB0MBFL7"',
  'Driver' => '"ftdi_sio"',
  'Driver Modules' => '"usbserial", "ftdi_sio"',
  'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
  'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0MBFL7-if00-port0, /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0',
  'Device Number' => 'char 188:0',
  'Tags' => 'mouse, modem',
  'Speed' => '12 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"',
  'Driver Info #0' => '',
  'Driver Status' => 'ftdi_sio is active',
  'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ftdi_sio"',
15.04. 20:39:34    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0xec00',
    'File' => 'eth0',
    'Model' => 'Standard Microsystems SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter',
    'Driver Modules' => 'smsc95xx',
    'Driver' => 'smsc95xx',
  2 =>
  array (
    'Device' => '0x6001',
    'File' => '/dev/ttyUSB0',
    'Driver' => 'ftdi_sio',
  3 =>
  array (
15.04. 20:39:34    -Regler: 3
15.04. 20:39:34    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
15.04. 20:39:34    -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
15.04. 20:39:34    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
15.04. 20:39:34    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 610   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
15.04. 20:39:34    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 629   $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
15.04. 20:40:12 |------------   Start  tracer_regler.php  ------------------------
15.04. 20:40:12    -3100 : 010402009bf89b
15.04. 20:40:12    -LadestromHigh: ffff LadestromLow: fff7 Dezimal: -0.09
15.04. 20:40:14    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
15.04. 20:40:14 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.04. 20:41:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 20:41:08 |------------   Stop   tracer_regler.php    ----------------------
15.04. 20:42:01 |------------   Start  tracer_regler.php  ------------------------
15.04. 20:42:03    -3100 :
15.04. 20:42:03    -Lesefehler.
15.04. 20:42:05    -3100 :
15.04. 20:42:05    -Lesefehler.
15.04. 20:42:07    -3100 :
15.04. 20:42:07    -Lesefehler.
15.04. 20:42:09    -3100 :
15.04. 20:42:09    -Lesefehler.
15.04. 20:42:11    -3100 :
15.04. 20:42:11    -Lesefehler.
15.04. 20:42:12 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
15.04. 20:42:12 |------------   Stop   tracer_regler.php    ----------------------
15.04. 20:43:02 |------------   Start  tracer_regler.php  ------------------------
15.04. 20:43:03    -3100 :
15.04. 20:43:03    -Lesefehler.
15.04. 20:43:05    -3100 :
15.04. 20:43:05    -Lesefehler.
15.04. 20:43:07    -3100 :
15.04. 20:43:07    -Lesefehler.
15.04. 20:43:09    -3100 :
15.04. 20:43:09    -Lesefehler.
15.04. 20:43:11    -3100 :
15.04. 20:43:11    -Lesefehler.
15.04. 20:43:12 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
15.04. 20:43:12 |------------   Stop   tracer_regler.php    ----------------------
