Hilfe bei der Einbindung von 2x SolarEdge WR 1-Phase, LG Batterie usw.
Smsnoopy
Beitrag von Smsnoopy »
in meinem Setup befinden sich folgende Komponenten:
  • 2x 1-Phasen WR von SolarEdge
  • 1x LG Batterie mit einer StorEdge Komponente (der Master-WR läuft als Hybrid)
  • 1x SolarEdge ModBus Zähler
Alle Komponenten sind via RS485 mit einander verbunden. ModBus over TCP ist aktiviert und ich habe bereits Werte mit der Solaranzeige aufnehmen können.
Für mich stellt sich nun die Frage, muss ich für alle vier Komponenten eine Konfiguration nach der Multiregler Anleitung erzeugen?
Wenn ja, erfolgt das Auslesen der Komponenten dann über den Master-Wechselrichter auf der entsprechenden Geräte-ID oder liefert der Master-WR dieses automatisch mit? Es hängt nur dieser am Netzwerk und der Rest spricht mit ihm über RS485.
Welche Anpassungen sind auf Grund des 1-Phasigen WR im Dashboard von Relevanz?
Vielen Dank schon einmal für eure Hinweise und Unterstützung.
metrax
Re: Hilfe bei der Einbindung von 2x SolarEdge WR 1-Phase, LG Batterie usw.
Beitrag von metrax »
Ich habe 2 3~ Solaredge und eine Byd. Abgefragt werden nur die WR, über den Master habe ich die Batteriedaten und den Slave hole ich direkt. Welche Anpassungen im Dashboard nötig sind wurde hier mal gesagt oder ist vielleicht sogar in den Anleitungen beschrieben, da kann ich nicht weiterhelfen.
Gruß Chris
Smsnoopy
metrax hat geschrieben: ↑
Mi 27. Apr 2022, 13:33
Bedeutet der Master liefert auch die Hausverbrauchswerte die der ModBus Zähler erfasst?
Wie fragst Du Deinen zweiten WR ab? Über die IP vom Master mit der zweiten ID oder hat der zweite WR auch eine LAN Verbindung bei Dir und du greifst darüber darauf zu?
In Bezug auf die Anpassung hatte ich schon im Forum gesucht, jedoch leider bin ich nicht fündig geworden oder meine Suche ist nicht passend gewesen.
Danke Dir auf jedenfalls schon einmal für die Infos.
metrax
Der Slave wird direkt abgefragt, hängt an einer eigenen LAN-Verbindung. Der Master liefert mir Einspeisung und Verbrauch, wobei der Verbrauch berechnet ist. Schau dir mal die solaredge-serie.php an, da ist viel erkennbar. Und am Dashboard muss nicht so viel geändert werden, macht halt keinen Sinn die anderen beiden Phasen anzeigen zu lassen, wenn sie nicht da sind.
Gruß Chris
milchmueller
Beitrag von milchmueller »
wir haben seit einiger Zeit auch eine PV-Anlage von SolarEdge und nun Schwierigkeiten bei der Einrichtung von "Solaranzeige" und ich hoffe auf eure Unterstützung...
...mein System:
2 Wechselrichter 1. SolarEdge SE7K-RWS hybrid und 2. SolarEdge SE8K
Am 1. WR ist ein SolarSpeicher von BYD installiert.
Verbunden sind alle Geräte per LAN-Kabel mit einem Ethernet-Hub von TP-Link
Die beiden WR haben jeweils eigene IP-Adressen.
Der 1. WR ist als Master und der 2. WR ist als Slave eingerichtet.
ModBus TCP ist auf beiden aktiv und der Port ist jeweils 1502.
Die Device ID des 1. lautet "1" und die Device ID des 2. lautet "3"
Einzeln und unabhängig voneinander liefern beide WR Werte in Grafana.
Sobald ich die Multi-Regler-Version einrichte bekomme ich vom 2. WR keine Daten geliefert.
Ich habe das Gefühl, dass die neue InfluxDB "solaranzeige2" nicht mit Daten beschrieben wird, da in Grafana keine Daten zur Auswahl angezeigt werden.
Mit der Datenbank "solaranzeige" läuft alles i.O.
Wer kann helfen? Wo steckt mein Fehler in der Einrichtung?
Kann ich z.B. prüfen, ob in die zweite Datenbank "solaranzeige2" Daten geschrieben werden?
Vielen Dank schon einmal im Voraus...
Uwe
