leider will bei mir die WetterAPi Abfrage nicht wirklich funktionieren.
In der der solaranzeige.log ist folgender Eintrag zu finden:
04.11. 12:50:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
04.11. 12:50:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
04.11. 12:50:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
04.11. 12:50:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 27
04.11. 12:50:01 |------- [Regler 27] ----- Start JK_bms.php ---- [09.08.2024] ------
04.11. 12:50:01 -SMA: 192.168.188.43 Port: 502 GeräteID: 03
04.11. 12:50:02 *- -Geräteklasse: 8001
04.11. 12:50:02 *- -Gerätetyp: 9404
04.11. 12:50:02 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
04.11. 12:50:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solarregler1 ] gesendet.
04.11. 12:50:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
04.11. 12:50:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.11. 12:50:08 -Solarleistung: 3125 Watt - WattstundenGesamtHeute: 5511.97
04.11. 12:50:08 |---------------------- Stop sma_wr.php --------------------------
04.11. 12:50:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 100
04.11. 12:50:09 |---------------- Start eta_kessel.php ---------------------
04.11. 12:50:09 -USB Port: /dev/ttyUSB0
04.11. 12:50:09 + -Scheitholzkessel. [8]
04.11. 12:50:11 -Kesseltemperatur: 40.8 °C
04.11. 12:50:11 > -Rasperry Temperatur: 56.4 °C
04.11. 12:50:11 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
04.11. 12:50:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ etash30 ] gesendet.
04.11. 12:50:11 -Multi-Regler-Ausgang. 5
04.11. 12:50:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.11. 12:50:16 |---------------- Stop eta_kessel.php ----------------------
04.11. 12:50:19 -Multi Regler Auslesen [Stop].
04.11. 12:50:29 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
04.11. 12:50:49 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 1
04.11. 12:50:49 WET-array (
'url' => 'http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... its=metric',
'content_type' => NULL,
'http_code' => 0,
'header_size' => 0,
'request_size' => 0,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 20.020859,
'namelookup_time' => 0.0,
'connect_time' => 0.0,
'pretransfer_time' => 0.0,
'size_upload' => 0.0,
'size_download' => 0.0,
'speed_download' => 0.0,
'speed_upload' => 0.0,
'download_content_length' => -1.0,
'upload_content_length' => -1.0,
'starttransfer_time' => 0.0,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 0,
'local_ip' => '',
'local_port' => 0,
'http_version' => 0,
'protocol' => 0,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => '',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 0,
'namelookup_time_us' => 0,
'pretransfer_time_us' => 0,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 0,
'total_time_us' => 20020859,
'effective_method' => 'GET',
'capath' => '/etc/ssl/certs',
'cainfo' => '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt',
wenn ich den Link mit der API Abfrage über über das Tool Postman sende erhalte ich aber eine valide Antwort "aus meiner Sicht..":
GET:http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... its=metric
"coord": {
"lon": 8.6833,
"lat": 50.1167
"weather": [
"id": 800,
"main": "Clear",
"description": "Klarer Himmel",
"icon": "01d"
"base": "stations",
"main": {
"temp": 10.26,
"feels_like": 8.59,
"temp_min": 9.16,
"temp_max": 11.9,
"pressure": 1028,
"humidity": 48,
"sea_level": 1028,
"grnd_level": 1010
"visibility": 10000,
"wind": {
"speed": 2.25,
"deg": 80,
"gust": 4.12
"clouds": {
"all": 5
"dt": 1730721989,
"sys": {
"type": 1,
"id": 1857,
"country": "DE",
"sunrise": 1730701239,
"sunset": 1730735819
"timezone": 3600,
"id": 2925533,
"name": "Frankfurt am Main",
"cod": 200
Was mach ich falsch?
Wo liegt der Wurm begraben?
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Grüße Thorsten
WET-API Abfrage
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
Gehe zu
- Allgemeines
- Demo Anlagen mit live Daten
- Hardware für den Nachbau
- ↳ Docker Container
- Projekte von Mitgliedern
- ↳ Eigene Erweiterungen
- ↳ API Schnittstelle
- ↳ Überschuss und Heizstäbe
- ↳ MODBUS Proxy
- ↳ SGS - WEB Oberfläche
- ↳ SG Ready Steuerungen
- ↳ Ulanzi Anzeige TC001
- ↳ Sonoff Anzeigen
- Bilder meiner Anlage
- ↳ HomeMatic + Solaranzeige
- ↳ Huawei EMMA
- ↳ erledigt
- Biete Hilfe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
