Neue SMA Tripower X Reihe // SMA Tripower Smart Energy
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
werden diese Wechselrichter schon unterstützt ?
https://www.sma.de/produkte/solar-wechs ... tripower-x
https://www.sma.de/produkte/hybrid-wech ... art-energy
Oder bleibt es bei Regler 27 ?
Meine wenigkeit bekommt ein Systemwechsel mit Anlagenerweiterung, es soll nun ein SMA System mit SMA 10.0SE + STP X 15-50 werden.
Ungern würde ich Solaranzeige ad Akta legen wollen.
pbuenger
Re: Neue SMA Tripower X Reihe // SMA Tripower Smart Energy
Beitrag von pbuenger »
Der Tripower 10 SE läuft bei mir seit ein paar Wochen als Regler 27. Solaranzeige muss dafür aktualisiert werden.
Gruß,
Peter
DeBaschdi
Ah, prima,
danke für die Info, dann bleibt ja nur hinter der Tripower X Reihe ein Fragezeichen, haben ja dann auch 3 MPPT Tracker ^^
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 922 Mal
Hallo DeBaschdi,
die Solaranzeige ist beim Tripower für 6 MPPT Tracker vorbereitet. Wenn beim Auslesen etwas fehlt, einfach per eMail melden. Das bekommen wir schon hin. Ob die X Serie funktioniert, kann ich nicht sagen. Einfach einmal ausprobieren.
DeBaschdi
Klasse,
Ich melde mich dann wenn geliefert wurde, aktueller Stand wäre 07/23 :?
Das sind ja Lieferzeiten... :oops:
solar-commander
Beitrag von solar-commander »
pbuenger hat geschrieben:
Fr 2. Dez 2022, 09:30
Gruß,
Peter
ich bekomme leider keine Verbindung zum SMA Tripower 10 SE Hybrid WR
folgende Meldung kommt im Log
[23-Dec-2022 21:46:06 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 192.168.100.195:502 (Connection timed out) in /var/www/html/sma_wr.php on line 273
[23-Dec-2022 21:46:06 Europe/Berlin] PHP Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/html/sma_wr.php on line 681
$Regler = "27";
$WR_IP = "192.168.100.195"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "03"; // Achtung Adresse als Hexzahl eingeben / Dez 16 = Hex 10
gruss
solar-commander
Fehler gefunden.
Der Wechselrichter stand per default beim Modbus Protokoll auf Sunspec , habe ich umgestellt auf Kombatibiltätsmodus
DeBaschdi
bei mir klappt das Auslesen des 10.0 SE soweit, allerdings wird DC_Leistung nicht summiert, DC_Leistung1 sowie DC_Leistung2 liefern werte ?!
Jemand das gleiche Problem ?
19.06. 05:58:08 |----------------   Start  sma_wr.php    --------------------------
19.06. 05:58:08    -SMA: 192.168.20.237 Port: 502 GeräteID: 1
19.06. 05:58:10 *- -Geräteklasse: 8009
19.06. 05:58:10 *- -Gerätetyp: 19051
19.06. 05:58:10    -MQTT Daten zum [ 192.168.20.1 ] senden.
19.06. 05:58:10 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 192.168.20.1 Port: 1883
19.06. 05:58:10 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ stp10 ] gesendet.
19.06. 05:58:10    -Multi-Regler-Ausgang. 5
19.06. 05:58:15    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.06. 05:58:15    -Solarleistung: 0.00 Watt -  WattstundenGesamtHeute: 0
19.06. 05:58:15 |----------------   Stop   sma_wr.php    --------------------------
19.06. 05:58:17    -Multi Regler Auslesen [Stop].
DeBaschdi
Ich denke ich habe den Fehler Gefunden, die ursprüngliche berechnung der DC_Leistung durch Summieren von 1...bis6 wird nachträglich durch
    $rc = $funktionen->modbus_register_lesen($COM1,"30869","0002","S32","03");
    $aktuelleDaten["DC_Leistung"] = ($rc["Wert"]);
Überschrieben, mein tripower 10 SE liefert in diesem Register 0.00 ?!
