Einbindung Victron Venus OS
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
nachdem ich meine Anlage um einen Victron Multiplus II als ESS erweitere und einen Raspberry Pi für den Venus OS verwende wollte ich fragen, ob man diesen Regler auch über WLAN einbinden kann (es steht in der Liste Ethernet LAN)?
Ich vermute dieser Regler ist erst vor kurzem hinzugefügt worden - ich muss nun hier natürlich ein Update machen... Muss ich danach alle meine user.config.php mit dem neuen File ersetzen oder reicht es nur für den Victron dann das neue File zu verwenden???
Danke!
lg, Michael
Danke!
lg, Michael
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Einbindung Victron Venus OS
Hallo Michael,
WLAN ist gleich zu setzen mit LAN nur nicht so schnell und so stabil.
Bei einem Update kann eigentlich an deiner Konfiguration nichts passieren, solange du nicht Dateien verändert hast, die nicht dafür vorgesehen waren.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
frage bei mir auch 2 Victron-Einheiten ab.
1.) CerboGX
2.) VenusOS
es handelt sich ja (fast) um die gleiche Software
Einstellung
Auf den Victron-Geräten muss der MODBUS eingeschaltet werden
1.) CerboGX
2.) VenusOS
Einstellung
// 86 = Victron Venus OS GX, CCGX, Cerbo GX
$Regler = "86";
$WR_IP = "192.168.xxx.xxx";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "100,226,227,224,239";
Software Update hat einwandfrei funktioniert und Venus OS wird gefunden… Pylontech konnte ich dadurch schon auslesen. Der Multiplus II wird mit ID 239 aktuell noch nicht gefunden, aber ich habe hier noch nicht weiter versucht (das ESS geht erst morgen in Betrieb und dann versuche ich das nochmals...).
Seit dem Update kennt die Solaranzeige aber interessanterweise eine HomeMatic Komponente nicht mehr...
Laut Log File:
-Gerätetyp noch unbekannt: HmIP-STH Bitte melden: support@so
Laut Log File:
Da scheint bei dir aber was durcheinander geraten zu sein.
Hallo @Ulrich, hallo @all,MB1983k hat geschrieben: ↑Mo 20. Mär 2023, 20:41Software Update hat einwandfrei funktioniert und Venus OS wird gefunden… Pylontech konnte ich dadurch schon auslesen. Der Multiplus II wird mit ID 239 aktuell noch nicht gefunden, aber ich habe hier noch nicht weiter versucht (das ESS geht erst morgen in Betrieb und dann versuche ich das nochmals...).
ich habe es selbe "Problem". Bin seit Jahren begeisteter Nutzer der Solaranzeige und meine PV ist historsich gewachsen. Nun habe ich einen 3-Phasen-Verbund mit 3 Victron Mutliplus II 5000 und ebenfalls auf der ID 239. Laderegler, BMS kann ich auslesen, den Multiplus leider nicht.
@Ulrich: Falls du schauen kannst/möchtest, stelle ich dir das System gerne zur Verfügung!
Liebe Grüße aus dem Norden Österreichs
Bitte melde dich nach Ostern per eMail. User: support@....
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Leute,
es gibt noch die Möglichkeit den Rest der Daten die benötigt werden, über NodeRed von den Victron- Geräten abzuholen.
Ich hatte auch ein Gerät dabei, mit ID größer als 230 und habe es nun so gelöst.
Hilfestellung kann gegeben werden.
