Deye Hybridinverter
RBu72
Re: Deye Hybridinverter
Beitrag von RBu72 »
Ich habe jeztz auch noch mal ein update gemacht und jetzt läuft nichts mehr :(
Vor dem Update sah mein log noch so aus:
17.06. 17:53:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
17.06. 17:53:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
17.06. 17:53:01 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------
17.06. 17:53:02    -Gerätetyp: 0005
17.06. 17:53:02    -Firmware: 0104
17.06. 17:53:05 > -Rasperry Temperatur: 50 °C
17.06. 17:53:05    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
17.06. 17:53:05 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
17.06. 17:53:05    -Multi-Regler-Ausgang. 5
17.06. 17:53:06 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
17.06. 17:53:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.06. 17:53:10 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
17.06. 17:53:11    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 34
17.06. 17:53:11 +  -WR_ID: 01
17.06. 17:53:11 |------------   Start  SDM630_meter.php  -------------------------
17.06. 17:53:12    -AC Leistung: 9.995 Watt
17.06. 17:53:12    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
17.06. 17:53:12 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
17.06. 17:53:12    -Multi-Regler-Ausgang. 8
17.06. 17:53:13 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
17.06. 17:53:20    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.06. 17:53:20 |------------   Stop   SDM630_meter.php    -----------------------
17.06. 17:53:22    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Aktuell sieht er so aus:
17.06. 18:21:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
17.06. 18:21:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
17.06. 18:22:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
17.06. 18:22:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
17.06. 18:23:00    -Multi Regler Auslesen [Start].
17.06. 18:23:00    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
17.06. 18:24:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
17.06. 18:24:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
17.06. 18:25:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
17.06. 18:25:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
17.06. 18:26:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
17.06. 18:26:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
17.06. 18:27:00    -Multi Regler Auslesen [Start].
17.06. 18:27:00    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
Was ist da wohl schief gelaufen??
Frank_Berg
Beitrag von Frank_Berg »
Kann ich genauso bestätigen...
Update gemacht und seit dem keine Daten mehr.
Nicht auf dem Solaranzeige Pi in der Datenbank und natürlich auch nicht auf dem iobroker.
Frank_Berg
Das blöde dabei ist ...ich hatte ja schon die Gesamte PV Leistung im iobroker berechnet.
'never Touch a running system'
Hätte ich mich doch bloß an meine Prämisse gehalten
Frank_Berg
OK, es muss an der deye-wr.php liegen.
Weil die wird bei mir erst in 2.user.config.php aufgerufen, und erst da hängt es sich auf.
Bei RBu72 wird sie wohl in 1.user... aufgerufen, deshalb hängt es da sofort.
Meine Shellyem3 wird korrekt ausgelesen und übertragen
17.06. 22:37:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.06. 22:37:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 31
17.06. 22:37:01 |-------------------- Start shelly.php ------------------
17.06. 22:37:01 -Shelly Typ: SHEM-3
17.06. 22:37:01 -Gesamtleistung: 574.1 Watt
17.06. 22:37:01 -MQTT Daten zum [ 192.168.1.200 ] senden.
17.06. 22:37:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
17.06. 22:37:01 -Multi-Regler-Ausgang. 7
17.06. 22:37:02 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 192.168.1.200 Port: 1883
17.06. 22:37:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.06. 22:37:08 -WattstundenGesamtHeute: 1390.13
17.06. 22:37:08 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
17.06. 22:37:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 93
17.06. 22:38:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.06. 22:38:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 31
17.06. 22:38:01 |-------------------- Start shelly.php ------------------
17.06. 22:38:01 -Shelly Typ: SHEM-3
17.06. 22:38:02 -Gesamtleistung: 601.8 Watt
17.06. 22:38:02
Frank_Berg
Ich habe leider viel zu wenig Ahnung, wie die PHP Datei aufgebaut sein muss, aber es muss direkt am Anfang hängen, denn der Eintrag start deye-wr.php wir nicht in die Log Datei geschrieben.
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 922 Mal
Ich habe das Problem gefunden. Bitte noch einmal ein Update machen, dann sollte alles wieder funktionieren.
Sorry!
Frank_Berg
Funktioniert wieder.👍👍
Danke dir
friesp
Beitrag von friesp »
Ich habe letzte Woche den Deye SUN-6K-SG04LP3-EU in Betrieb genommen. Warte momentan noch auf den DC-Akku.
Ich habe eine generelle Frage.
Mein WR hängt in der Garage und der Hausanschluss ist ca. 20m entfernt in Haus.
Die beim WR mitgelieferten Stromwandler, welche zB. die Einspeisung regeln oder die Akkuladung fallen weg.
Jetzt wollte ich das über den Raspberry mit machen.
Ist das auch mit dem System möglich?
Am Hausanschluss hängt ein Shelly 3EM der den Verbrauch misst.
Gruß Peter
Frank_Berg
Hast du generell keine Möglichkeit, noch ein Kabel zu legen?
20m sollte kein Problem sein.
Die Messzangen kann man mit einem Cat6 Kabel sehr gut verlängern.
Ansonsten gibt es bisher keine Möglichkeit Software mässig die PV Leistung anzupassen.
Auch ist die Nutzung eines extra Zählers immer um einiges Träger. Das System mit den Messzangen ist wirklich sehr schnell im Regeln.
RBu72
Beitrag von RBu72 »
Läuft auch bei mir wieder, TOP.
Der Wert PV_Leitung wird jetzt auch in die Datenbank geschrieben. Prima!!
Das addieren der einzelnen Werte PV1_Leistung bis PV4_Leistung ist somit hinfällig.
Ein Punkt habe ich aber noch zu meinen (vorläufig) vollkommen Glück :-)
Um meine aktuell Einspeiseleistung monitoren (und für eine Überschussreglung) nutzen zu können, muss ich einen Wert von meinen Device 1 (Deye WR) und einen Wert von Device (SDM630) verknüpfen und in eine der beiden Datenbanken schreiben. Genau genommen muss ich von dem Wert out-gesamtleistung des Deye den Wert ac_leistung des SDM630 abziehen. Zum Hintergrund siehe das angehängte Bild.
Ich würde für das SDM Device eine _math Datei anlegen, in der die Berechnung machen und dann in eine der beiden Datenbanken schreiben. Wie aber in einem anderen Beitrag von mit bereits erwähnt sind meine php und Datenbank Kenntnisse seeehhhrrr begrenzt. Liefe auf sehr viel „Try and Error“ heraus.
Vielleicht hat ja jemand ein Codebeispiel für mich. :roll:
Danke und Gruß,
Rainer
PS: Gehört so eine Frage besser in einen anderen Bereich des Forums? Ist ja nicht Deye spezifisch.
Zurück zu „erledigt“
