Neue SMA Tripower X Reihe // SMA Tripower Smart Energy
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 922 Mal
Re: Neue SMA Tripower X Reihe // SMA Tripower Smart Energy
Den Gerätetyp 9489 habe ich im Update ergänzt.
TriX15GlasGlas
Beitrag von TriX15GlasGlas »
Ich hab den Tripower X 15 (STP 15-50) mit der Firmware-Version 03.02.08.R.
Spät am Nachmittag, kurz vor "Ende des Tages" scheint der WR über Modbus-TCP (Regler#27) negative Werte zu senden, zumindest auf der Webseite (ennexos) des WR sind nur positive Werte oder die 0 zu sehen.
30.12. 17:01:01 |----------------   Start  sma_wr.php    --------------------------
30.12. 17:01:01    -SMA: 192.168.x.x Port: 502 GeräteID: 1
30.12. 17:01:02 *- -Geräteklasse: 8001
30.12. 17:01:02 *- -Gerätetyp: 9491
30.12. 17:01:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.12. 17:01:11 *- -Geräteklasse: 8001
30.12. 17:01:11 *- -Gerätetyp: 9491
30.12. 17:01:11 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.12. 17:01:21 *- -Geräteklasse: 8001
30.12. 17:01:21 *- -Gerätetyp: 9491
30.12. 17:01:21 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.12. 17:01:30 *- -Geräteklasse: 8001
30.12. 17:01:30 *- -Gerätetyp: 9491
30.12. 17:01:30 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.12. 17:01:39 *- -Geräteklasse: 8001
30.12. 17:01:39 *- -Gerätetyp: 9491
30.12. 17:01:39 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.12. 17:01:49 *- -Geräteklasse: 8001
30.12. 17:01:49 *- -Gerätetyp: 9491
30.12. 17:01:49 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.12. 17:01:57    -Schleife 6 Ausgang...
30.12. 17:01:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.12. 17:01:57    -Solarleistung: -19 Watt -  WattstundenGesamtHeute: 8080.3
30.12. 17:01:57 |----------------   Stop   sma_wr.php    --------------------------
Ich habe folgenden Check in der sma_wr.php in der Zeile vor der Gesamt Leistung Berechnung ("$aktuelleDaten["DC_Leistung"] = ....." )eingebaut:
	if ($aktuelleDaten["DC_Leistung1"] < 0 or $aktuelleDaten["DC_Leistung2"] < 0
	    or $aktuelleDaten["DC_Leistung3"] < 0 or $aktuelleDaten["DC_Leistung4"] < 0
		or $aktuelleDaten["DC_Leistung5"] < 0or $aktuelleDaten["DC_Leistung6"] < 0 ) {
	    $funktionen->log_schreiben("negative Leistung, keine Datenbank speicherung...",7);
        break;
Macht das so sinn? :lol: :D
Nein, so macht das keinen Sinn,
melde dich bitte einmal per eMail.
networker
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von networker »
Das Verhalten habe ich bei mir im Grafana auch beobachtet das Morgens und Abends in der Dämmerung an meinem 3. String zuerst negative Werte stehen. In dieser Zeit ist der Betriebsmodus allerdings auch noch Standby und es wird nichts eingespeist. Ich nehme an der WR ist aus dem Nachtmodus aufgewacht hat aber noch nicht genug Helligkeit/Leistung auf den Modulen um einzuspeisen. Sobald das der Fall ist springt er auf den Betriebsmodus Aktiv und ab da sind dann auch alle Werte positiv. Ich hab das einfach hingenommen und nicht korrigiert.
Ich hab mal versucht das in nem Testboard gegenüber zu stellen und den Betriebszustand als State Timeline visualisiert damit Ihr das Verhalten nachvollziehen könnt (orange ist der 3. MPPT mit den negativen Werten während Standby):
Schaut man sich das dann über den Tagesverlauf an sieht man schön die Betriebszustandswechsel in der Dämmerung, scheinbar kann es da eben zu negativen Werten kommen:
Edit:
Was mir gerade noch einfällt: ich hatte anfangs auch mal auf der WR GUI unter Monitoring -> Momentanwerte geschaut, dort stehen ebefalls die negativen Werte des String. Das was über Modbus ausgegeben und von Solaranzeige ausgelesen wird ist also durchaus valide.
TriX15GlasGlas
Ulrich hat geschrieben:
So 31. Dez 2023, 09:19
Habe schon gemerkt das es, sagen wir mal nett :lol: , suboptimal ist.
Habe nun ein check vorm schreiben in die DB eingebaut:
Damit landen zumindest keine negativen Einträge mehr in der DB.
Allerdings viele 0 Einträge, das gefällt mir noch nicht richtig :roll:
Noch mal genauer drüber nachdenken wenn der erste Kaffee wirkt :lol:
networker hat geschrieben:
So 31. Dez 2023, 11:15
Hast du den Status, in der Influxdb steht der ja nur als Zahlenwert, dir von der WR GUI abgeleitet? In der SMA Doku gibt es keine Erklärung zu den Werten für den WR oder ich habe die falsche Doku bisher :oops:
Stimmt, in den Momentanwerten habe ich das nun auch gesehen. Habe bisher immer nur auf dem Dashboard auf die "Tacho anzeige" geguckt, dort wird alles uner 0 nicht angezeigt.
Ich habe jetzt bei dem Tripower X Serie eingebaut, dass es keine negativen Solarleistungen geben kann, sondern in diesem Fall 0 ausgegeben wird.
Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen.
networker
TriX15GlasGlas hat geschrieben:
Di 2. Jan 2024, 08:50
Moin, stimmt in der Doku der neuen Tripower X steht es leider nicht mehr drin, das hatte ich der Doku der alten Tripower Serie entnommen. Die Werte sind aber wohl unverändert daher habe ich das einfach nachgetragen.
Siehe auch (ich hoff der Link stimmt auf meinen Beitrag, seh‘s am iPad nicht richtig sonst einfach bitte zum 20.9.23 scrollen):
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtop ... 345#p30345
TriX15GlasGlas
Di 2. Jan 2024, 09:25
Dauert es bis das Update auf dem Server ist? Habe das 6er Image auf einem pi4 laufen.
Wenn ich im pi das update ausführe findet er keine neue Datei. Auch via sftp sehe ich, sowohl im Bullseye als auch Bookworm Verzeichnis, die sma_wr.php vom 23.09.2023 :?
Du hast recht, da ist was schiefgelaufen. Jetzt sollte es funktionieren.
TriX15GlasGlas
Di 2. Jan 2024, 14:37
Jetzt gibt es die Datei, allerdings wird ja nur die Spannung geprüft. Die DC Leistung [1,2,3] werden aber immernoch negativ gespeichert.
