Bekomme keine daten von growatt 5000es
Re: Bekomme keine daten von growatt 5000es
php log sagt das hier:
solaranzeige log sagt immernoch das gleiche
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Häng mal Deine user.config.php an
hier ist sie
- user.config.php
- (31.92 KiB) 153-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
aaaalso.
der adapter hat 3 LEDs, eine rote für Betriebsspannung und 2 grüne(bei mir, könnten auch rote sein), je eine Seite beim grossen IC.
Wenn der Adapter von der Solaranzeige erkannt wird, leuchtet bei Aufruf der user.config (kein WR angeschlossen) die grüne LED auf der Seite auf, die auch die rote Betriebs LED hat.ca 8mal flackern, dann erkennt er, kommen keine Daten und hört auf. Das steht dann auch in der solaranzeige.log so drin
03.11. 15:55:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
03.11. 15:55:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 48
03.11. 15:55:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------.
03.11. 15:55:01 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
03.11. 15:55:02 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
03.11. 15:55:03 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
03.11. 15:55:03 -Lesefehler > [ ]
03.11. 15:55:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
03.11. 15:55:03 |------------------------- Stop growatt.php --
wenn keine LEDs flackern, setz doch mal testweise in zeile 733 deiner user.config "dev/ttyUSB0" ein
bei mir schaut das so aus
/ USB Device, die automatisch erkannt wurde... bitte nicht ändern
$USBRegler = "Ethernet";
$USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB0";
// eingetragen werden.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
ist ne multi64bit, ich versuche grade neueste 32 bit runter zu laden, das dauert aber noch
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 934 Mal
ChristianB82 hat geschrieben: ↑Mi 1. Nov 2023, 19:20Hallo nochmal,
bei mir funktioniert es jetzt.
War mein Fehler, habe am RJ45 Stecker die Pins von der falschen Seite gezählt.
Jetzt von der richtigen Seite Pin 1 & 2 und siehe da... es läuft.
Kann das der Fehler sein?
Die falsche Seite vom Stecker ist es nicht sind schon die richtigen Adern aber habe die andern auch probiert und auch vertauscht
moin,
was blinkt denn nun der neue Adapter?
Adern vertauschen bringt nix,entweder der SPF hätte nen Hau, das Kabel oder...(weil google ja selber schon paar Std)..die Firmware hat welchen Stand?!?!?
aus
viewtopic.php?t=2524&start=20
vielleicht stolpert ja einer der SPF User hier im Forum drüber.
aus
Moin der neue Adapter leuchtet nur rot sonst nicht Firmware kann ich erst Montag nachschauen welche drauf ist
wenn er nur rot leuchtet, also Betriebszustand ein, dann wird er NICHT von der Soft erkannt...er MUSS die anderen beiden LEDs flackern lassen bei boot und dann bei jeder Sekunde 01-03 pro Minute mehrfach die RX LED.
ich schlag vor, mach die SD /SSD platt und setz alles neu auf
