PV Leistung Goodwe_ET -> Homematic
Kochleffel
Beitrag von Kochleffel »
Hallo Zusammen,
ich habe hier nun ettliche Stunden versenkt aber komme zu keinem Ergebnis:
Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten.
Ich habe 3 Regler eingebunden. der 3. ist jedoch aktuell nicht in Betrieb da dein Goodwe GW4K nicht auslesen lässt...
1.userconfig.php ist mein Balkonkraftwerk. das funkioniert.
2.userconfig.php ist ein Goodwe ET10K Hybridwechselrichter
$Homematic = true;
//  Welche IP Adresse hat Ihre Homematic Zentrale? Sie muss sich im selben
//  Netzwerk wie der Raspberry Pi befinden. Beispiel: 192.168.33.200
$Homematic_IP = "192.168.178.49";
//  Hier die Variablen eintragen, die zur HomeMatic Zentrale übermittelt werden
//  sollen. Siehe Dokument "HomeMatic_Anbindung.pdf"
//  Beispiel: "BatterieLadestatus,BatteriestatusText,Batteriespannung,Solarleistung,SolarleistungTag,Solarspannung";
$HomeMaticVar = "";
meine goodwe_ET_math.php:
<?php
$HM_Var = array();
$HM_Var["SolarleistungSE"] = $aktuelleDaten["PV1_Leistung"];
$HM_Var["SolarleistungSW"] = $aktuelleDaten["PV2_Leistung"];
hier noch der Auszug aus dem log:
27.12. 17:55:02 |-------------------------   Start  goodwe_ET.php   ---------------------
27.12. 17:55:02    -Zentraler Timestamp: 1703696101
27.12. 17:55:02 o  -Hardware Version: 3BPlus
27.12. 17:55:02 +  -WR_ID: 01
27.12. 17:55:02    -DeviceID: (HEX) 01
27.12. 17:55:02    -S/N: 9010KETU233W0113
27.12. 17:55:09    -Produkt:  GW10KN-ET
27.12. 17:55:09    -Wattstunden Heute:  29500
27.12. 17:55:09    -Array
    [zentralerTimestamp] => 1703696111
    [Modbus_Version] => 2
    [AC_Output_Type] => 254
    [Seriennummer] => 9010KETU233W0113
    [Device_Type] => GW10KN-ET
    [PV1_Spannung] => 0
    [PV1_Strom] => 0
    [PV1_Leistung] => 0
    [PV2_Spannung] => 0
    [PV2_Strom] => 0
    [PV2_Leistung] => 0
    [PV3_Spannung] => 0
    [PV3_Strom] => 0
    [PV3_Leistung] => 0
    [PV4_Spannung] => 0
    [PV4_Strom] => 0
    [PV4_Leistung] => 0
    [PV_Mode] => 0
    [AC_Spannung] => 234
    [AC_Spannung_R] => 234.5
    [AC_Strom_R] => 1.3
    [Netzfrequenz] => 50.01
    [AC_Leistung_R] => 160
    [AC_Spannung_S] => 235.2
    [AC_Strom_S] => 1.3
    [AC_Leistung_S] => 152
    [AC_Spannung_T] => 234
    [AC_Strom_T] => 1.2
    [AC_Leistung_T] => 141
    [PV_Leistung] => 453
    [AC_Leistung] => -16
    [Verbrauch] => 296
    [WR_Temperatur] => 32.6
    [Batterie_Spannung] => 397.2
    [Batterie_Strom] => 1
    [Batterie_Leistung] => 424
    [Batterie_Mode] => 2
    [WR_Mode] => 1
    [FehlerCode] => 0
    [FehlerBit] => 0000000000000000
    [PV_Leistung_total] => 1246900
    [WattstundenGesamtHeute] => 29500
    [Einspeisung_total] => 1251200
    [EinspeisungHeute] => 27100
    [Wh_NetzbezugGesamt] => 83800
    [BezugHeute] => 1400
    [MeterType] => 1
    [Einspeisung_Bezug] => 12
    [BMS_Status] => 1
    [SOC] => 93
    [Diag_Binary] => 0
    [Diag_Status] => 0
    [Regler] => 64
    [Objekt] => Waldberg
    [Produkt] => GW10KN-ET
    [Firmware] => 0.0
27.12. 17:55:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
27.12. 17:55:09    -Multi-Regler-Ausgang. 2
27.12. 17:55:11    -Daten werden zur HomeMatic übertragen...
27.12. 17:55:11    -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört:
27.12. 17:55:11    -Die Systemvariable '' ist in der HomeMatic eventuell nicht vorhanden
27.12. 17:55:11    -Daten zur HomeMatic gesendet.
27.12. 17:55:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.12. 17:55:11 |-------------------------   Stop   goodwe_ET.php   ---------------------
nun steht hier Datenübertragung erfolgreich, aber in der Zentrale scheint nichts anzukommen.
jemand eine Idee?
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 934 Mal
Re: PV Leistung Goodwe_ET -> Homematic
Bitte mache jetzt noch einmal ein Update auf die Solaranzeige und versuche es dann noch einmal.
Kochleffel
Ulrich hat geschrieben:
Mi 27. Dez 2023, 19:40
Update habe ich gerade gemacht, da es aber aktuell keine Leistung gibt habe ich das Math script um den SOC erweitert, aber Daten sind noch keine da.
<?php
$HM_Var = array();
$HM_Var["PV_SOC"] = $aktuelleDaten["SOC"];
Kochleffel
Vielen Dank an den Support, es läuft nun wie gewüscht.
