Weitere Cerbo IDs
wyky
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Weitere Cerbo IDs
Beitrag von wyky »
Hallo Zusammen,
verstehe ich das richtig, wenn man jeweils ein baugleiches Gerät von Victron hat dann kann man dieses mit den Zuordnungen 5000, 5001, etc... auslesen. Ich habe jetzt aber zwei baugleiche MPPT´s 250/60. Einer von diesen hat die ID 226 welche unterstützt und ausgelesen wird. Der andere MPPT 250/60 hat die ID 215, welche aber von der solaranzeige nicht unterstützt und somit nicht ausgelesen wird.
Bitte die ID 215 noch implementieren bzw. sollte ich falsch liegen mit meinem Verständnis eine kurze Erklärung wie ich diese auslesen kann.
Zusätzlich habe ich dann noch zwei DIY Batterien mit einem DALY BMS per USB und "dbusSerialbattery" (GITHUB-Tool) an den CerboGX angebunden. Diese werden mit der ID 1,2 oder 3 erkannt, mal so oder so :roll: und auch im VRM-Portal angezeigt. Können diese ebenfalls intergriert werden?
Gruß Udo
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 922 Mal
Hallo Udo,
bitte mache jetzt einmal ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte alles funktionieren.
wyky
Beitrag von wyky »
danke für die Info. Vielleicht kannst Du das mit den 5000er ID's nochmal erklären oder ist das so richtig wie ich das oben beschrieben habe?
Vielleicht wäre es auch sinnvoll ein extra Forum für VICTRON zu integrieren :thumbup:
Grüße Udo
com.victronenergy.solarcharger = 5002
Du hast davon 2 Geräte
com.victronenergy.battery = 5004
Davon hast du 3 Geräte also
$WR_IP = "192.168.x.xx";        //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "5002,5002,5004,5004,5004";
Bitte probiere es einmal aus. Es ist noch nicht so richtig durchgetestet. Beide ID Nummern Möglichkeiten sollten funktionieren.
wyky
Beitrag von wyky »
ich hab die Einstellungen vorgenommen wie Du das beschrieben hast:
Es wird dann auch das Measurement Unit_5002 angelegt aber es steht nichts drinnen:
Gruß Udo
Ja, das mit den 5000er Nummer geht, so wie es aussieht nicht. Du musst die normalen ID Nummern nehmen. Das sollte ja gehen.
wyky
Beitrag von wyky »
ich mach das wie bisher mit den ID-Nummern wie in der CerboGX-Konsole genannt unter "Einstellungen / Dienste / Modbus-TCP / Verfügbare Dienste" also nicht zu verwechseln mit den VRM-Instanz-Nummern !
Geräte-ID Modbus TCP.jpg (37.68 KiB) 688 mal betrachtet
Wenn ich eine neue ID-Nummer habe melde ich mich wieder bei dir. Sollten sonst noch welche Fragen bzgl. Victron auftauchen, stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruß Udo
phguy
Beitrag von phguy »
bei mir wird der SmartShunt (an dem meine kommunikationslose PowerQueen hängt)
im CerboGX (eingebaut im Multiplus-II) mit ID 229 ausgewiesen:
Leider funktioniert die ID 229 jedoch nicht:
06.03. 12:12:15 |---------------- Start venus_gx.php --------------------------
06.03. 12:12:15 -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 100,229,228
06.03. 12:12:15 + -Die Daten werden ausgelesen...
06.03. 12:12:16 -Seriennummer: C0619AB2CB3F
06.03. 12:12:16 -Nur Info: Geräte-ID: 229, Speicherstelle: 3
06.03. 12:12:17 -Nur Info: Geräte-ID: 229, Speicherstelle: 771
06.03. 12:12:17 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 229
06.03. 12:12:17 ERR-Die Geräte-ID ist noch nicht implementiert. Bitte melden Sie sich:
Könntest Du hier weiterhelfen ?
Gerne würde ich interessehalber als Informatiker auch verstehen, wie genau Du das umsetzt.
Auf jeden Fall bin ich super dankbar für dein tolles Projekt, das ich begeistert und zunehmend bei Freunden umsetze!
Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte auch das Gerät erkannt werden.
phguy
Beitrag von phguy »
Hey, Du bist echt Super!
solaranzeige.log:
06.03. 20:08:05 |----------------   Start  venus_gx.php    --------------------------
06.03. 20:08:05    -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 100,229,228
06.03. 20:08:05 +  -Die Daten werden ausgelesen...
06.03. 20:08:05    -Seriennummer: C0619AB2CB3F
06.03. 20:08:06    -Nur Info: Geräte-ID: 229, Speicherstelle: 3
06.03. 20:08:06    -Nur Info: Geräte-ID: 229, Speicherstelle: 771
06.03. 20:08:07 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Multiplus_II ] gesendet.
06.03. 20:08:07    -Multi-Regler-Ausgang. 5
06.03. 20:08:12    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
06.03. 20:08:12 |----------------   Stop   venus_gx.php    --------------------------
Und in der Influxdb:
> select * from Unit_229 GROUP BY * ORDER BY time DESC limit 20
time                Anz_Zellen_pro_Batterie Balancing Bat_Entladungen Bat_Ladezyklen Bat_SOC Bat_SOH Bat_Spannung Bat_Strom Bat_Temperatur Max_Zellen_Spannung Min_Zellen_Spannung
1709752151000000000 0                       0         0               24             10      0       48.31        -0.1      0              0                   0
1709752091000000000 0                       0         0               24             10      0       48.31        -0.1      0              0                   0
Das passt !
Hab herzlichen Dank für den superschnellen Support !
