Huawei sun2000 wieder vermehrt Verbindungsprobleme
ich betreibe mein Solaranzeige jetzt ca. seit einem Jahr.
Anfänglich hatte ich Probleme, das bei zu häufiger abfrage (1x die Minute) mein Wechselrichter dicht gemacht hat und nicht mehr über ModBus reden wollte. Habe dann auf Anraten von euch die Abfrage auf alle 2 Minuten gestellt.
Lief dann auch ohne Probleme.
Am 16.07 diesen Monats dann das 1. Problem, das er keine Daten bekam. Also einmal Anlage neu gestartet
Bis Sonntag (27.07) dann wieder Ruhe, seit dem habe ich tägliche Ausfälle (meist abends wenn nur noch der Speicher Strom liefert)
Habe jetzt erstmal den Abfrage auf alle 3 Minuten gestellt. Aber so wird das dann ja immer mehr zum Schätzeisen.
Was mir aufgefallen ist, das vor ein zwei Monaten wohl die Huawai_LAN.php verändert wurde. Zumindest wird mir seit dem 26.06 im solaranzeige.log die wirkliche Wechselrichter Firmware angezeigt nicht das Modell wie davor.
Wurde dabei vielleicht noch mehr gemacht, was zu den Problemen führen kann?
Aktueller Update Stand vom Solaranzeige 6.1.5c
Wechselrichter V100R001C00SPC164
Gruß und vielen Dank
Re: Huawei sun2000 wieder vermehrt Verbindungsprobleme
Leider kann ich nicht sagen, ob ich um den Zeitpunkt auch ein neue WR Firmware bekommen habe.
An einem anderen Standort habe ich eine Vergleichsanlage da ist 165 als Firmware Version drauf. Da läuft die Abfrage mit 2Min noch.
Klingt also danach das die Firmware vielleicht Schuld ist, aber ich frag trotzdem einmal
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Bei den Huawei Geräten ist die Problematik bekannt. Die MODBUS TCP Schnittstelle antwortet extrem langsam und dann noch von Modell zu Modell unterschiedlich langsam. (Dongle) Mehr als 2 Geräte kann man pro Minute meist nicht auslesen!
Das Auslesen auf 2 Minuten zu verlängern ist eine Möglichkeit, jedoch nicht die Beste.
In der Datei "huawei_LAN.php" gibt es am Anfang folgende Zeile (ca. Zeile 50)
$Timebase = 300000; // Je nach Dongle Firmware zwischen 60000 und 500000
1000000 = 1 Million = 1 Sekunde
300000 = ca. 1/3 Sekunde
Diesen Wert langsam vergrößern, also 400000 dann 500000 usw. und immer in der LOG Datei nachsehen, ob das Auslesen stabiler wird. Für jedes Gerät muss man so den günstigsten Wert ermitteln. Mit dem Wert wird bestimmt, wie lange man auf das Ergebnis der Datenübertragung warten will. Es gibt Modelle, die auch schneller ausgelesen werden können. Dann kann man den Wert verkleinern.
Der Default Wert 300000 ist schon sehr langsam, jedoch meist nötig, da die meisten Modelle grotten-langsam antworten.
Unbedingt darauf achten, dass das Auslesen nicht länger als 1 Minute dauert! Das sieht man in der LOG Datei.
Ich werd es mal testen.
gerade auf 400000 gestellt und wieder auf 2 Minuten runter gedreht.
Sollte das laufen bin ich wieder happy, werde dann aber trotzdem weiter testen 1min wäre ja genial
Aber solange ich nicht bei 5min lade ist alles gut.
Alles besser als die Huawei App....
Habe gegen 15 Uhr noch mal auf 600000 erhöht, da ich bei der Anlage am zweiten Standort weiterhin Probleme hatte.
Jetzt seit gestern 15 Uhr kein einzigen Fehler mehr im Log.
gegen 8 Uhr habe ich dann auf minütlichen Abruf gewechselt und werde das jetzt weitere 24h testen.
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hier der aktuellste Wissensstand zum Thema SDongleA-05 Performance und Stabilität...
2 Erkenntnisse zeichnen sich langsam ab:
- Dongles mit HC32 Chip sind deutlich schneller als die mit STM32 Chip. Der Unterschied könnte der im HC32 enthaltene AES Co-Prozessor sein, der wahrscheinlich für die verschlüsselte Cloud-Kommunication herangezogen wird.
- Unabhängig vom Chip gibt es Probleme mit Home Assistant (huawei_solar) mit FW Versionen >V200 SPC126. evcc hingegen funktioniert problemlos. U.U. stören sich neuere FWs an den größeren, auszulesenden Registerbereichen, was dann auch Solaranzeige betreffen könnte.
Danke Kuschelmonschter für den sehr informativen Artikel.
Ich schau mal heute Abend was ich für ein Dogle habe, aus der Webseite geht es leider nicht hervor.
Seit der Umstellung der "Antwortzeit" auf 600000 habe ich seit über 40h keine Ausfälle mehr. Keinen einzigen, von vorher 2-3 die Stunde.
Auch die Umstellung auf minütlichem Abruf hat daran nicht verändert.
Bin vorsichtig optimistisch, das das Problem damit bei mir behoben ist.
Danke für den super Support
Evtl willst du auch mal meine modbus_tcp_lesen Methode probieren [LINK]. Die sollte vom Timing her deutlich besser funktionieren. Bei mir war die deutlich schneller und zudem zuverlässiger...
@Ulrich meint, dass das je nach FW zu Problemen führen könnte. Meine Meinung ist, dass das die einzig richtige Methode ist, einen Socket zu lesen
Ich werde es im Hinterkopf behalten.
Möchte eigentlich so nah wie möglich am Original bleiben, da ich ansonsten ja immer wieder nacharbeiten muss, wenn ulrich uns ein Update spendiert
Solange es läuft bleibt es jetzt erstmal wie es ist.
Vielleicht kann Ulrich die Anpassung der Zeit noch in php packen, in der man seine Grundkonfig einstellt, damit man die huawei_LAN.php nicht anpassen muss, falls es mal für die ein update gibt.
