Growatt SPF 6000 ES Plus auslesen
gzi
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Growatt SPF 6000 ES Plus auslesen
Beitrag von gzi »
Ja gerne:
Dach-PV-1758796123143.json
(36.24 KiB) 20-mal heruntergeladen
Sean
Beitrag von Sean »
Hallo, ich bin glücklicherweise auf dieses schöne Forum gestoßen.
Ich versuche auch meinen SPF 6000 auszulesen, um mir die aktuellen Messmethoden in meinem System zu ersparen. Leider komme ich nicht weiter.
Ich nutze den COM Port von meinem IPC. Diesen habe ich im BIOS auf RS485 gestellt. Das Kabel habe ich dann wie beschrieben in "RS485 (zur Erweiterung)" eingesteckt... Leider ist es nun so, dass der Wechselrichter ständig irgendwelche Nachrichten sendet.
Hattet ihr auch das Problem, dass der Wechselrichter von sich aus Nachrichten sendet und nicht aufhört? Normalerweise müsst er doch auf Requests warten....
Ich hoffe auf Hilfe. Vielen Dank.
Sean
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Hallo Sean,
das passiert normalerweise nur, wenn an dem RS485 Port schon ein Gerät angeschlossen ist. Das ist dann der Traffic, den das andere Gerät erzeugt. Über einen RS485 Port darf man aber immer nur von einem Gerät Abfragen starten. (Ein Master, viele Slaves)
Sean
Beitrag von Sean »
Danke für die Antwort... also passiert das bei euch nicht...
Ich habe nur den RS485 Port belegt, mehr nicht. Sonst ist nur noch Netzeingang, Ausgang und die Batterie angeschlossen. Das macht mich wahnsinnig :oops:
Ich kann mir nur noch vorstellen, dass etwas mit dem COM Port des PCs nicht stimmt. Ich werde mir auch ein RS485 Dongle zulegen.
Danach berichte ich nochmal!
Zurück zu „erledigt“
