Neue SMA Tripower X Reihe // SMA Tripower Smart Energy
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 837 Mal
Re: Neue SMA Tripower X Reihe // SMA Tripower Smart Energy
Es ging hier nur um die Tripower X Serie und nur um die Leistung 1 + 2 + 3 + 4
TriX15GlasGlas
Beitrag von TriX15GlasGlas »
Ulrich hat geschrieben:
Mi 3. Jan 2024, 22:34
Genau, die Leistung ;) , in der Änderung werden aber die Spannungen geprüft und auf 0 gesetzt.
Da die Gesamtleistung durch addition der Leistungen 1-6 gemacht wird, kann es aber immer noch eine negative Leistung in der Datenbank geben.
TriX15GlasGlas
Was genau soll dieser code bewirken?
2023 ist nun ja endgültig Geschichte :lol: und der einzige Unterschied ist das Loglevel. Warum soll das ab einer gewissen Zeit im Jahr mit einem höheren Level geschrieben werden??
TriX15GlasGlas hat geschrieben:
Do 4. Jan 2024, 13:30
:oops: ?!? Verstehe ich nicht.
TriX15GlasGlas
Do 4. Jan 2024, 15:14
Weil die X Serie sowohl "Modell" == "Tripower" ist als auch "Geraetetype" == "9491" wird an unterschiedlichen Stellen das Array gefüllt. Die Felder für DC_Leistung [1,2,3] werden in die PV Tabelle [Leistung, Leistung2, Leistung3] geschrieben. In der neuen Prüfung werden aber die Felder DC_Spannung[1,2,3] geprüft/auf 0 gesetzt und damit landen dann die negativen Leistungen in der Datenbank.
Do 4. Jan 2024, 18:07
:oops: ?!? Verstehe ich immer noch nicht. Was hat die Spannung mit der negativen Leistung zu tun? Setze doch bitte den Tracelevel vorübergehend einmal auf 8 und poste dann einen Auszug aus der LOG Datei.
TriX15GlasGlas
Do 4. Jan 2024, 19:10
In der neuen Version ist leider ein Syntax error, es fehlen die ")" von den "if's"
/EDIT/ Habe das schon selbst bei mir behoben, script läuft jetzt wieder. /EDIT/
Leider habe ich dies zu spät gesehen, so dass die morgentlichen negative Werte Phase schon durch ist, ich versuche es zum Nachmittag.
Was mich wundert, ich habe im php.log keine Einträge für das Problem.
Erst ein manuel ausführen der sma_wr.php hat mich auf die Spur gebracht:
PHP Parse error:  syntax error, unexpected '{' in /var/www/html/sma_wr.php on line 436
Müsste so ein fehler nicht im php.log zu finden sein?
PifPof
Beitrag von PifPof »
Di 2. Jan 2024, 11:32
Di 2. Jan 2024, 09:25
Ich habe jetzt bei dem Tripower X Serie eingebaut, dass es keine negativen Solarleistungen geben kann, sondern in diesem Fall 0 ausgegeben wird.
Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen.
Dauert es bis das Update auf dem Server ist? Habe das 6er Image auf einem pi4 laufen.
Wenn ich im pi das update ausführe findet er keine neue Datei. Auch via sftp sehe ich, sowohl im Bullseye als auch Bookworm Verzeichnis, die sma_wr.php vom 23.09.2023 :?
LOL - ich war am Spielen mit dem vzlogger, plötzlich bekomme ich keine Werte mehr von meinem SMA - Tripower.
Habe dann alle Änderungen zurück genommen - nix gebracht.
DB - Backup gemacht, neues Image gezogen, alles neu eingerichtet, dann gings.
Update gemacht - zack! wieder keine Werte.
Ich kann jetzt bestätigen, dass die fehlenden Klammern die Ursache waren, hat mich leider etwas unnötige Arbeit gekostet - na wenigstens habe ich jetzt das neue Image am Start (v6.0, 64bit)....
Ich bekomme in der 6er Version auch noch kein gefixtes PHP ausgeliefert.
Sonnige Grüße,
PifPof
Solaranzeige: Rasp. 4B, v6.0 Bookworm
Kraftwerk: 13,94 kWp (W/O) mit 10 kV SMA Tripower
Speicher: BYD 8,8 kWh
Das gefixte PHP ist nicht im 6.0.0. Image enthalten, sondern wird geladen, wenn man ein Update auf die Solaranzeige macht, was bei der Einrichtung vorgeschrieben ist.
TriX15GlasGlas
Konnte gestern Nachmittag das Problem im Log einfangen. Hier mal ein Eintrag :
05.01. 16:41:49 *- -Geräteklasse: 8001
05.01. 16:41:49 *- -Gerätetyp: 9491
05.01. 16:41:49 -Array
[zentralerTimestamp] => 1704469311
[Geraeteklasse] => 8001
[Geraetetype] => 9491
[Geraetestatus] => 307
[AC_Leistung_Bezug] => 0.00
[AC_Leistung_Einspeisung] => 0.00
[AC_Frequenz] => 49.98
[AC_Leistung] => 0
[AC_Wirkleistung_R] => 0
[AC_Wirkleistung_S] => 0
[AC_Wirkleistung_T] => 0
[Modell] => Tripower
[Netz-Schuetz] => 311
[AC_Strom_R] => 0
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[AC_Spannung_R] => 232.49
[AC_Spannung_S] => 233.37
[AC_Spannung_T] => 231.58
[DC_Strom1] => -0.019
[DC_Strom2] => -0.055
[DC_Spannung1] => 296.28
[DC_Spannung2] => 295.7
[DC_Leistung1] => -6
[DC_Leistung2] => -16
[DC_Strom3] => -0.032
[DC_Strom4] => 0
[DC_Strom5] => 0
[DC_Strom6] => 0
[DC_Spannung3] => 296.31
[DC_Spannung4] => 0
[DC_Spannung5] => 0
[DC_Spannung6] => 0
[DC_Leistung3] => -9
[DC_Leistung4] => 0.00
[DC_Leistung5] => 0
[DC_Leistung6] => 0
[Standbystatus] => 4570
[Betriebsstatus] => 16777213
[DC_Leistung] => -31
[Regler] => 27
[Objekt] => SMATri15
[Timestamp] => 1704469300
05.01. 16:41:49 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.01. 16:41:57 -Schleife 6 Ausgang...
05.01. 16:41:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 16:41:57 -Solarleistung: -31 Watt - WattstundenGesamtHeute: 6471.97
In dem Code Block für den "9491" wird die Spannung geprüft, daher landen die Negativ Einträge immer noch in der DB da der Strom negativ ist und die Leistungs Werte direkt aus dem WR übernommen werden und zusammen gerechnet werden.
Ich habe bei mir nun im Block "Daten werden in die Influx Datenbank gespeichert." eine Prüfung auf
if ($aktuelleDaten["DC_Leistung"] <= 0)
eingebaut und schreibe nur noch Positive Werte in die DB. Zumindest erstmal, das könnte man noch verfeienern zb. Sonnenauf/untergang beachten oder bestimmte Zeitbereiche festlegen. Aber dazu später mal genauer gedanken machen.
